Cápsula Electret con preamplificador
#1  Cápsula Electret con preamplificador
hanami_sak
Hola a todos.
Estoy construyendo un Tubo de Impedancia ( Tubo de Kundt ) , para medir coeficientes de absorción acústica de materiales absorbentes.
No se si alguien sabe de que va el tema, pero vamos lo explico rápidamente.
En un tubo cilíndrico se genera una onda de presión acústica, estacionaria y plana que tiene máximos y mínimos de presión. (eso es más o menos)
Bueno la pregunta es la siguiente:
Necesito medir los niveles de presión acústica dentro del tubo, y encontrar dos mínimos de presión consecutivos, para ello debo utilizar un micrófono y ver la señal que capta en un osciloscopio para determinar los mínimos.
Veréis, pretendo utilizar un electret (porque es el único que cumple con el tamaño máximo tolerable), he comprado una cápsula electret y ahora estoy en el paso intermedio hasta la entrada al osciloscopio.
la pregunta es:
¿puedo utilizar un cable de 3,5 metros desde la cápsula hasta el previo sin que se me atenúe demasiado la señal?
Gracias a todos.
Andres Cuenca
Moderador
Hola,
1. El micrófono electret hay que polarizarlo.
2. 3.5 mts es un trayecto muy largo para tan baja señal, tendrás que usar un preamplificador.
Te adjunto el circuito típico para usar este tipo de micrófonos, del pin OUT puedes conectar el cable de 3,5 mts al osciloscopio.
