Fuente de poder AT
#1  Fuente de poder AT
carlosdani
hola que tal!
tengo una computadora vieja y le quite la fuente de alimentacion creo que es at y quiero suicharla para utilizarla sin la tarjeta madre. me podrian ayudar a decirme cuales son los cables que tengo que unir.
Li-ion
Moderador
Las fuentes de alimentación AT no tienen circuito de encendido, por lo que solo hay que alimentarlas con el voltaje de la red electrica para que funcionen.
#3  fuente
carlosdani
si pero yo la conecto sola y no enciende y en la maquina (PC) donde estaba si funcionaba
el tiene 4 cables que van a la tarjeta madre de color marron negro azul y blanco
Li-ion
Moderador
Lo que quiere decir que tu fuente no cumple con el estandar de las fuentes AT, así que lo mas conveniente es que la destapes y deduzcas cuales son los cables que se utilizan en el circuito de encendido.
#5  fuente
carlosdani
esta fuente tiene dos conectores P8 Y P9 que creo que es donde esta el control
#6
maunix
Jeje, menudo lío has armado li-on ... jaja, hasta rima. En realidad no está mal lo que dijiste sino cómo lo dijiste que se entendió mal.
Las fuentes AT si necesitan de algo que las switchee para que enciendan, sino como las encendia uno? jeje, pues con un botón o pulsador que unia los 4 cables, 2 (con tensión de línea) y 2 (que son los que regresan a la fuente con la tensión o no de acuerdo a la posición del switch). Los 4 cables mencionados internamente se van para diferentes lados pero el conexionado es simple.
Se ha mezclado la explicación con las fuentes ATX que son otra cuestión, estas si necesitan que se les envíe un pulso en un par de pines para encenderlas, apagarlas. Toman tensión de red SIEMPRE (excepto las que vienen con una perilla en la misma fuente).
carlosdani el circuito suele estar dibujado en la parte superior de la fuente.
Algo asi como
BLUE ---/ --- WHITE
BROWN --/ --- BLACK
Con un multimetro puedes medir como es tu perilla. Si sabes algo de electricidad el conexionado es facil porque puedes determinar cual borne conecta con cual (esto se hace poniendo el boton en ON y midiendo, por supuesto sin conectarle ningun cable).
Has entendido algo?
Quieres enviar foto de tu botón y de la carcaza de la fuente? Quieres comentar que colores tienen los cables?
#7  Re: fuente
Li-ion
Moderador
Jaja, creo que me enrede cuando decia:
carlosdani escribió:
...el tiene 4 cables que van a la tarjeta madre de color marron negro azul y blanco
Porque eso cables no van a la board, si no al suiche del case.
Gracias por la aclaración :D
#8
totung
pos nomas sacale la fuente con el switch y listo jajajaja
#9
mcrven
Parece que a todos se les olvidó "El detalle que faltaba".
Las fuentes AT no arrancan sin carga
Aparte del switch, debes conectarle una carga: un bombillo de auto de 12V, por ejemplo, y arranca seguro.
Cuando le conectes el circuito que vas a alimentar, prenderá sin problema.
Saludos: mcrven
#10
oscarsimon
Hola para poder encender una fuente at tienes que hacer lo siguiente:
1º enchufala a la toma de red.
2º coje el cable que tiene un interruptor y dale al interruptor pero ten cuidado que suele dar calambre .
y veras que la fuente se enciende.
Un saludo:
Google
No hay mensajes nuevos Fuente de alimentacion reproductor DVD
No hay mensajes nuevos Diagrama de Fuente de tension regulable
No hay mensajes nuevos componente de fuente de alimentacion para pc
No hay mensajes nuevos Que fuente uso para ecualizador de auto, para mi casa
No hay mensajes nuevos Como saber si la fuente está quemada sin abrirla?
