Foros de Electrónica
Data Cable Nokia RS-232: Forum
#11
elermitaño
Invitado
citar
Gracias Li ion por la informacion!
Solo tengo unas dudas:
Los valores de los condesadores que van al max232 vos los calculaste o como los obtuviste? la pregunta por que revise un datasheet del fabricante del integrado que compre y usan condensadores de 1 microfaradios en vez de 10 microfaradios.
Tambien con relacion a los condesadores del regulador de 5 voltios el fabricante suguiere otros valores: 0.33 microfaradios a la entrada y 0.01 microfaradios a la salida, ademas tambien deseo saber si el voltaje que se obtiene del RS-232 es variable o fijo.
Suerte!
#12
Andres Cuenca
citar
Hola,
El valor de los condensadores no es critico eso depende de las especificaciones del integrado, si tienes la hoja de datos especifica del integrado pues utiliza los que te sugiere ella, igual pasa con el regulador.
En cuanto al voltaje que alimenta el circuito este es variable, su valor promedio es aproximadamente de 3 voltios.
Te sugiero que leas con atención las respuestas que he dado en este tema seguro todas tus dudas quedaran aclaradas.
Saludos,
Li-ion.
Ultima edición por Andres Cuenca el Sab Jun 11, 2005 10:07 am, editado 1 vez
#13
dj_truco
Invitado
citar
li-ion necesito ayuda super urgente: tengo todo lo del cable listo y armado, solo me falta el bendito diodo zener. dice que debe ser de 2.7 voltios y solo lo consigo de 2.3 o de 3.0... no se que hacer... muy peligroso esto?? ayuda por favor!!
#14
Andres Cuenca
citar
Hola,
dj_truco, la función del zener es limitar el voltaje que llega al teléfono.
El voltaje máximo en la entrada de datos es 2.8 voltios, así que debes utilizar un zener con un voltaje de trabajo mas bajo.
Aunque los zener se consiguen en valores cercanos como: 2.4 voltios, 2.5v, 2.7v, 2.8v y 3v, al utilizar un valor mayor a 2.7 voltios comprometemos la integridad del teléfono, y un valor inferior nos puede causar problemas en la interpretación de datos por parte del teléfono, aunque no creo que uno de 2.4 voltios afecte mucho, has la prueba!!
Ultima edición por Andres Cuenca el Mie Mar 02, 2005 10:32 pm, editado 1 vez
#15
naitford
Invitado
citar
hola Li-ion, los planos de el cable que me diste los he probado y ha sido una maravilla la calidad de conexión es excelente pero al comienzo dude de el por que lo hice en protoboard, pero después me arriesgue y le hice su placa y fue una maravilla pero para alcanzar la máxima calidad de conexión me ha tocado soldar los cables a los pines de comunicación del celular.
Ya he probado varios celulares con este cable como el nokia 1100, 3100, 6610, 3590 y les recomiendo que usen el MobiMB ya que es un programa fácil de manipular y te muestra la calidad de conexión de tu datacable para ver si tiene una buena comunicación o no........
#16
Andres Cuenca
citar
Hola naitford,
Me alegra saber que has culminado la construcción del proyecto, y con buenos resultados.
No conocía la existencia del MobiMB: Mobile Media Browser, por eso voy a actualizar la pagina para incluirlo en los programas recomendados.
Saludos,
Li-ion.
#17
juan188
Invitado
citar
GRACIAS POR ESTA NFORMACION!!!
lo que quisiera saber es si se puede hacer una conexión no para el puerto serial sino para el puerto USB, espero tu respuesta.
gracias.
#18
Andres Cuenca
citar
Trabajar con USB es un poco mas complicado, no es un hágalo usted mismo. Por eso recomiendo que si quieren un que el datacable funcione con USB, utilicen un conversor USB-RS232 o simplemente compren el datacable USB.
Saludos,
Li-ion.
#19  problemas con el 3595
lesoliz
citar
estimado LI-ION como te va??
Espero que bien, pues mira, tengo problemas con mi nokia 3595, arme todo el cable mas el circuito intermedio que me dijiste.
Hice los conectores de acrílico, y me baje el oxygen, conoces otro software
este celular se conecta tipo mbus o tipo fbus, cuando le hice el wizard de conexion no paso absolutamente nada ni el pc ni el teléfono.
LESO
#20
de_todito
citar
Hace algunos días encontré en este foro como hacer un data cable MBUS/FBUS con interfase serial RS-232 para mi celular nokia 1100. El asunto es que deseo saber si este cable me sirve para encontrar el código de seguridad de mi teléfono. Lo que sucede es que tengo un problemita y es que cuando intento meter otra SIM me aparece un mensaje que debo digitar el código de seguridad. Lo que sucede es que yo desconozco por completo cual puede ser ese código.
Existe algún programa que me permita encontrar ese código? ¿puedo a través de este cable encontrar ese código o necesito otro cable?
A todos ustedes muchas gracias.
 Responder
 Otros temas de interés
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Destacado: Data cable siemens RS-232
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
