Armado de bafles
#11
Pablo16
Hola Gabf, armo los bafles por las 2 cosas, empeze igual en el colegio, cuando iba en la secundaria.
No tengo los planos de ningun cajon...tengo fotos de uno para auto pero estan en mi celular... y todos mis planos los hago en papel y llega un momento en que los pierdo... jeje
#12
rampa
Mira vos yo pensaba que todos los bafles eran disañados a base de calculo.
Aprendi toda la teoria del armado a base de calculos, pero abandone la idea cuando vi que vendian unos muy lindos (para auto) bien economicos $40.
De todas formas quien dice que algun dia arme alguno.
#13
POLI
rampa escribió: Mira vos yo pensaba que todos los bafles eran disañados a base de calculo.
La idea es que mas alla de ser lindos es que saquen el maximo rendimiento posible del parlante , no?
En realidad nunca con una caja comprada van a lograr esto porque venden lo lindo ,y si que lo venden a monton de B... Claro que el que te la esta vendiendo te dira que es la mejor caja tapizada en no se que m y con esquineros para no se que otra m y una cabtidad de tubos de sintonia mintras mas mejor ( para vender ) y en realidad la caja es una m. desde el punto de vista sonoro .Diseñen su propia caja y luego sintonicenla eso sera lo mejor que podran hacer con un parlante porque sacaran el maximo rendimiento .
#14
Pablo16
Pues los cajones profesionales son armados a base de calculo, sean para auto o lo que sea y aparte del buen sonido tambien la gente se fija en la estetica del cajon. con respecto a lo que dice POLI no creo que todas las cajas comerciales sean una m...? y la bocina que sea no deja de sonar bien aun con un cajon aproximado y no 100% calculado... Bueno, Gabf pudiste forrar tus bafles??
Gabf
no no todavia no empeze ni a armarlos ni la madera tengo Razz
#16
POLI
Saludos[/quote]
Aun que para algunos suene bien , no tendra la linealidad maxima posible para ese tipo de parlante , no bajara en frecuencias lo que podria bajar y las onas sonoras posteriores se anulan con las frontales para deterimado grado de frecuencias bajas , la unica manera de impedir esto es sintonizando la caja , cada parlante tiene una FR diferente y segun ella es como trabajara en un recinto es imposible que comprando una caja que no es de marca y que la armo JOSE PARLANTE , quede perfectamente sintonizada salvo que lo hicieran previamente alguien que sepa , pero como para algunos aun sin sintonizar "SUENA BIEN" entonces las venden como viene , para que tomarse es trabajo de sintonizar caja por caja? . Si alguno anatico de audio car tiene dudas , Participen con sus cajas que " suenan Bien " (para ellos) de una competencia IASCA (calidad de sonido ) y despues me cuentan como los sacaron , JE!
PD: Los " cajones de auto no pseen ni el 30% del volumen que deberian tener para sonar correctamente ,. salvo ciertos autos en los que , dividen al auto en 2 ( apartir del parante medio de puerta ) y hacen un recinto infinito , ahi si , pero hay que estar dispuesto no??
#17
Pablo16
por lo mismo no compito en IASCA, y cuando tenga lo necesario para calcular cajas, lo hare, te lo aseguro.
#18
ing-cel
Yo estoy haciendo la potencia de 100w RMS de luciperrro y le pondré este Crossover
- 3 vias
- 240 Watt's
- 8 Ohm's
- Sensibilidad de 12 dB por octava
Graves de 20 a 850 Hz
Medios de 851 a 5000 Hz
Agudos de 5001 a 20000 Hz
Mis dudas son:
En cada salida del Crossover tendré que ponerle un consumo de 100w?
O en conjunto me tienen que dar los 100w?
Igual con la carga 8 ohm's totales o por canal?
Doy por hecho que el consumo al igual que la carga son 100w totales y 8ohm por canal pero como no lo quiero quemar todo mejor les pregunto a uds que si saben
La idea es que son 2 bafles cada uno con un amplificador de 100w RMS y su Crossover.
irán conectados a un pre-amplificador y este a su vez a una pc, discman, equipo de sonido
Aun no compro nada de elementos de salida ni Crossover ni bocinas asi que acepto sugerencias
No hay mensajes nuevos proteccion contra corto circuito.
No hay mensajes nuevos TV en corto
No hay mensajes nuevos LA fuente hace corto
No hay mensajes nuevos corto en placa base de un portatil??? andandara???
No hay mensajes nuevos fuente regulable hasta 30v con proteccion contra corto
