Circuito integrado MAX232
| #1 Circuito integrado MAX232 |
Li-ion
Moderador
Hola, puedes usar este sencillo circuito conversor de RS232 a TTL
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/mc/ttl232/index.htm Saludos. |
| #3 Re: Circuito integrado MAX232 |
maunix
No? que raro, es tan comun como un transistor BC337. Tal vez lo tengan de otra 'marca' o 'fabricante'. Por ejemplo: Intersil: HIN232 National: DS14C232 Pero los hay de casi todos los fabricantes, me parece raro que no lo tengan. Saludos |
| #4 |
Spectrejos
Oigan encontre el MAX232 CPE es igual que el MAX232 se puede utilizar ??¿?¿¿? cuales son las diferencias entre estos dos modelos de CI ?
| #5 |
Piries
Si consultas el datasheet del integrado podras ver las diferencias si las hay. Ahora no tengo los datasheet a mano... Si tienes problemas para encontrar estos integrados puedes pedir samples a maxim que es el fabricante.
| Temas de interés | |
Generada en = 0.10330 segundos, Consultas = 13
