Amplificador de 350 W rms
| #11 Re: Fuente convencional |
| #12 |
Francisco Galarza
Bueno amigo Rampa, hice pruebas con los toroides más grandes que conseguí de fuentes de PC (3.5cm de diámetro) y no le saqué más de 10W. Está bien que le puse un solo alambre por bobinado, pero más no entran. La verdad que lo que haga luciperrro (va con 3 "r") no es de gran referencia para mí, ya que su fuente, como veo, le trajo problemas a todos los que la armaron. Yo creo que lo realmente bueno de la electrónica es armar algo que uno está diseñando y que entiende cada resistencia que está soldando. Así podés mejorar en la experiencia corrigiendo los errores. Otra cosa, ¿cuánto saldrá un envío desde Córdoba hasta capital federal? es que necesito esos toroides jeejje! Un abrazo! me caes bien! |
| #13 |
rampa
Amigo, tengo varios esquematicos de fuentes switching de 100w realizados con toroides pequeñitos de fuentes de pc (los amarillitos) cualquier cosita te los paso.
Por otro lado te aseguro que las fuentes de Luci funcionan correctamente hasta yo sin experiencia he armado varios trafos y bobinas sin la mas minima idea, aunque obviamente leyendo muchisimos articulos al respecto, claro esta que tuve muchisimos inconvenientes por la falta de conceptos, tanto es asi que en la primer fuente queme cerca de 10 mosfet, aunque para mi alivio termino funcionando correctamente. El tema del diseño esta lejos de mi alcance, estudio de acuerdo al interes del proyecto que quiera realizar y todos mis conocimientos son gracias a revistas de electronica y a informacion de la red. Con respecto a los toroides estoy seguro se deben conseguir en BSAS la casa de electronica donde los compre tienen su casa central en Baires (barrio constitucion creo), se llama Electrocomponentes y esta es su pagina: http://www.electrocomponentes.com/direcciones.html si tenes suerte capaz estes cerca. Si utilizas su buscador y pones Ferrite aparecen los numeros y su precio... el Numero8 es el mas chico que tenian aca y me costo algo asi como $8. Nos Vemos y espero te sirva el dato. Suerte. |
| #14 |
Francisco Galarza
Hola rampa, me vendrían bien esos diagramas, no voy a decir que no. Mandé un mail al negocio de electrónica pero no me respunde todavía.
Gracias. Voy a hacerte andar, maldita fuente! |
| #15 |
rampa
oki... mas tarde te busco los diagramas, tengo cerca de 2000 proyectos y un caos total Esperemos consigas los toroides. Ya que estamos, vos que la tenes bastante clara, tenes idea si existira la posibilidad de modificar fuentes switching de pc para aumentar su voltaje? por ejemplo que en vez de tirar +-12 tire +-24. Esto se debe a que tengo una caja lleva de fuentes viejas de pc, para aprovecharlas en algunos proyectos. Nos Vemos. |
| #16 |
Francisco Galarza
Hola rampa, hoy justamente me metí en un link que vos recomendaste en otra parte, creo que en uno que pedía diagramas de fuentes ATX. Ahí el tipo la modifica un poco.
Sé que se puede pero no estoy 100% seguro de como hacerlo. La mayoría usan el TL494, en la hoja de datos de este IC, están las resistencias que fijan los valores de salida. Igual viendo el diagrama de la fuente en que querés modificar en particular te das cuenta. Nos vemos! |
| #17 |
DJ-LeMoN
Creo que tengo una mala noticia al respecto del circuito de filtrado convencional, busque en mis apuntes y tengo un amplificador de 500w a 4 ohms, de "plaque todo" que nunca lo arme porque lleva un PIC, pero la fuente es igual en tension, y pide 100.000 uF por fase (100.000 + / 100.000 -) lo simule con la carga de 4OHMS (los de 500 uF nada que ver xD) probe con los de 8000 uF y era muy grande prove como dijo fran 40.000uF por fase y nada.. hice lo que dijo el apunte, y el ripple bajo a niveles aptos para un amplificador... en el diagrama original los ceramicos y las resistencias, evitan que los capacitores entren en resonancia creo a alta frecuencia, ya que un capacitor a alta frecuencia varia o algo asi xD, pero bueno en la simulacion y segun plaque todo para una fuente de estas tensiones y usos hay que usar 100.000uF por fase, hay capacitores de 100.000uF, tambien se pueden poner 2 de 50.000uF o 4 de 25.000uF.
Comenten... |
| #18 |
Francisco Galarza
Hola GeCko! no podés pretender una gran estabilidad de una fuente para estos consumos, es lógico que haya ripple y la tensión caiga unos cuantos Voltios. Por eso los amplificador comerciales dicen, por ejemplo, 200W en 8 ohms y 290W en 4 ohms. Teóricamente, con una misma tensión de salida del amplificador, en 4 ohms debe dar el doble de potencia que en 8 ohms pero esto no es así porque justamente, la tesnión capaz de entregar el amplificador no es la misma ¿Por qué? Porque cayó la tensión de alimentación. Si vas a hacer un amplificador y querés que mantenga la tesión aún a máxima potencia, vas a gastar un huevo en capacitores (100.00uF deben valer U$S 50). Lo lógico es aguanarse el hecho de tener menos potencia en 4 ohms.
Igual el circuito, según mis cálculos entrega los 400W en 4 ohms con una alimentación más o menos de 62V, osea que tenés margen. Cuanto más baja es la frecuencia de salida, más te cae la tensión. Bueno, va bien este tema, sigamos |
| #19 |
DJ-LeMoN
Entonces ?... que uso en el filtro ?, porque siempre va a ver ripple, con 8000uF me parece un poco alto.. que hago ? ... uso eso, o le pongo de 100.000 uF ? como dice el apunte, porque la verdad es que yo lo quiero armar, pero tampoco quiero dejar la fuente de lado, me falta saber la capacidad de los capacitores, para poder pedirlos, yo se que 100.000 uF es mucho, y es caro, pero al parecer es el unico valor en el cual, no hay ripple considerable, asi que no se que hacer... o gastar mucho... o que tenga algo de ripple, el tema es que todo este proyecto, tiene que poder competir con uno comercial, y si veo ke el transformador y los capactitores valen casi tanto como el precio de todo el amplificador, entonces no combiene, me parece... si alguien puede simular o decir alguna experiencia de filtrado, que la comente.
| #20 |
Francisco Galarza
Los capacitores de filtro son todo un problema, son grandes y caros. El valor que le pongas va a terminar definiendo la potencia capaz de entregar.
Hay una forma para poner capacitores más chicos y es alimentando el amplificador con 15 ó 20V más que los que necesite, así cuando aparece ripple, la tensión no cae más abajo de la tensión que necesita el amplificador. Una vez desarmé una SPECTRUM , le decimos "la rompe-parlante" y me parece que no tenía más de 50.000uF por fase, eran dos grandes capacitores. |
| Temas de interés | |
Generada en = 0.14348 segundos, Consultas = 13
