utilizar puerto paralelo o serie para controlar la casa
| #1 utilizar puerto paralelo o serie para controlar la casa |
Avid
Bueno creo que el software seria en visual, en c++ o en builder.
para lograr que tu señal de 5V de la pc, apague luces y motores tiens que realizarlo a traves de transistores y reles, o ssr. |
chaky2007
consegui algo muy bueno, psoteado en otro lugar, un programa, no lo he probado aun porque recien lo veo pero lo dejo....
http://electronickits.com/kit/complete/elec/ck1601Software.ZIP dicen en el mismo lugar que tiene un interface muy sencilla, se presiona un boton y se manda una señal a determinado pin.... espero q sirva |
| #4 |
Avid
Claro eso de enviar una señal cuando presionas una tecla es muy facil.
todo es cuestion del programa. |
| #5 |
chaky2007
consegui la parte del rele
http://www.laneros.com/attachment.php?attachmentid=10473&stc=1 ese es el esquema para armar (un por cada pin utilizable maximo 8 ) ACLARACIONES: el esquema dice pin 18 -25 esta mas son del 2 al 9............ como conecto el rele a una luz por ej?????? al esquema hay que alimentarlo aparte (de donde saque la info se usaron 5v mas) faltaria otra cosa??? salu2 |
| #6 |
juanpastsierra
Buenas:
Te recomiendo que utilices un optoacoplador, a la salida del paralelo para cada PIN, para proteger el puerto y la placa madre en caso de algun desperfecto. Aca adjunto otro programita para manejar el puerdo similar al k74. Saludos. |
| #7 |
Alonso Loa
tengo el mismo proyecto pero con algunas variantes. Nececito encender y apapar 4 focos y que en el programa se acumule el tiempo que estuvo encendido, esto para poder sumar los tiempos y utilizarlos en una estadistica. los focos son para una linea de produccion en el cual cada foco significa un tipo de paro de linea y requiero que se controlen mediante una PC para que el operario los encienda cuando ocurra un paro y lo apague cuando reinicie la produccion.
gracias. LOA. |
| #8 |
mati89
te recomiendo que entes de hacerte ese circuito te hagas un monitor de leds en el puerto paralelo
una ves se me dio la loca idea de controlar la casa con la pc pero es mucha plata prefiero cerrar la persiana con la mano nesesitas saber para esto de controles de potencia reles triacs contactores y tambien de normales cerrados y abiertos en lo que es respecto a las paradas de marcha (creo que se dice asi sino que me corrijan por fabor) |
| #9 |
DANILO
Fijate que hace poci hice un programa en visual basic 6 justo para controlar una casa y pues la interfas es muy sencilla ya que solamente deves proteger el puerto paralelo con algun
*TTL que funcione como regiistro *Puedes incrementar las salidas del puesto paralelo con MULTIPLEXORES y registros (no recuerdo el numero) *unos transistores NTE85 para hacer funcionar a los rele asi te funciona como circuito de potencia o bien utilizar optocopladores *Para poder utilizar el puerto paralelo solamente necesitas la IO.DLL y la libreria para Visual Basic ****************************************** El programa que hice funcionaba con la VOZ ya que era una casa para personas cuadraplejicas (me tomo 3 meses) ****************************************** Suerte si quieres ayuda avisame por MP |
| #10 |
Fogonazo
Tal vez esto te sirva
http://www.plaquetodo.com/plaquetodo/libros/libro10/387.zip http://www.plaquetodo.com/plaquetodo/libros/libro10/388.zip http://www.plaquetodo.com/plaquetodo/libros/libro10/427.zip Esta es una pagina de un secuencial para luces pero la interfaz de potencia sirve http://perso.wanadoo.es/luis_ju/proyect/cq32.html |
| Otros temas de interés | |
| cargador solar de celular | |
| amplificador de señal para TV canales abiertos | |
| alguien tiene experiencia con el cd4017 | |
| Experiencia Free Space Optics (FSO) | |
| Recomendacion de libro sobre programación | |
