pcb amplificador STK4132 20+20w
 | #1 pcb amplificador STK4132 20+20w |  |
gaston sj
| Mensajes: 631 |
| Publicado: Mie Jun 06, 2007 9:13 pm |
hola aca les paso un diagrama con pcb de el STK 4132 da un excelente sonido yo lo tengo con un par de bafles y suena mejor que el muteki es de alta fidelidad y de potencia razonable (20+20) saludos
Pablo16
| Mensajes: 479 |
| Publicado: Mie Jun 06, 2007 10:04 pm |
Buenisimo el proyecto!, lo quize armar hace tiempo. para quien este interesado en el les dejo la fuente de alimentacion y el eskema.
Ultima edición por Pablo16 el Mie Jun 06, 2007 10:35 pm, editado 3 veces
gaston sj
| Mensajes: 631 |
| Publicado: Mie Jun 06, 2007 10:05 pm |
el integrado trabaja con una tension maxima de 34.5vcc la placa es de 50 por 100 mm cuadrados tiene de THD 0.4 %
broka
| Mensajes: 76 |
| Publicado: Mie Jun 06, 2007 10:57 pm |
igual tiene un THD MAS O MENOS ELEVADO EN COMPARACion con el STK4050 que trabaja a 200 rms de poder con un thd de 0.08% o mejor el stk 4048xi con 0.008 %...
ahora..con el stk en stereo de 150 + 150 rms si mal no recuero es el stk412-150 , si alguien pudiese hacer ese PCB de antemano se le agradece con un thd al maximo de 0.7% igual razonable para su gran poder y pequeño tamaño, saludos
 | #5 DATOS ADJUNTOS |  |
broka
| Mensajes: 76 |
| Publicado: Mie Jun 06, 2007 11:01 pm |
aca les adjunto el datasheet., lamentablemente no esta en ingles., es el unico que hay. pero lo que importa es el esquema, saludos
http://www.megaupload.com/?d=VYD1H12M
juander
| Mensajes: 20 |
| Publicado: Sab Ene 12, 2008 6:17 am |
Hola he seguido el esquema pero no funciona y una resistencia se me quema en concreto una resistencia de 500 ohm de la fuente de 1/4W, los altavoces se escucha en bajito el tipico sonido cuando un amplificador esta en sonido minimo y pense que funcionaba pero le puse una fuente de audio por la entrada y no hacia nada.... ¿como puedo averiguar el problema?
un saludo
broka
| Mensajes: 76 |
| Publicado: Sab Ene 12, 2008 10:23 am |
mira esa resistencia de 500 ohms de partida tiene que ser por parte baja de unos 10 WATTS! es harto, pero para que no se te quemen, pero te recomiendo que le pongas de 1 kilo ohms, esa resistencia de la fuente no es tan necesaria, si el unico funcionamiento que cumple es para descargar los condensadores que son de 10.000 micro faradios ya que si apagas el amplificador y no tienes las resistencia, aun sigue sonando el amplificador por un lapso corto
hola, pero estas ocupando el STK412-150, STK412-170 ? o el STK4050 ?
si estas armando el stk412-150 o 170 fijate bien en las entradas de poder del audio
fijate que el VH y VL son entradas de poder simetricas, fijate bien que en el DATASHEET (EN CHINO PERO ALGO ENTENDIBLE) que la fuente simetrica de VH esta compuesto por +-57 volts es decir con un total de 114 volts 57-0-57 en dc (corriente ya rectificada) y el VL que tambien es simmetrico ocupa un voltaje tambien recomendado de +-37 volts simetrico osea con un total de 74 volts 37-0-37. ojala que eso te quede claro . ojo que las resistencias que estan en la pata 8,9,10 y 11 son de 0.1 ohms, saludos ojala te sirva de ayuda
te digo que ambos integrados funcionan
juander
| Mensajes: 20 |
| Publicado: Dom Mar 16, 2008 9:11 am |
Hola de nuevo, acabo de montar el STK4132II tal como indica el PCB del datasheep de esta paguina, al probarlo sin ninguna entrada los altavoces han hecho el tipico sonido de que esta encendido y aqui el problema:
La resistencia R21 de 100ohms (eso me parece leer en el esquema) que va directamente al STK ha ardido instantaneamente es de 1/4 W no se si tendra que ver algo, alguien sabe porque ha podido ser? El STK se ha calentado un poco tambien en los 1 o 2 segundos que ha estado enchufado
un saludo
alehuy
| Mensajes: 31 |
| Publicado: Mar Nov 18, 2008 1:06 pm |
cuanta corriente consume a maxima potencia el stk 4132?
gaston sj
| Mensajes: 631 |
| Publicado: Mar Nov 18, 2008 1:30 pm |
1.5 A por rama calculo
 | Foros de Electronica |  |
