duda sobre transistores
| #1 duda sobre transistores |
| #2 No soy muy docto en el asunto |
Spartan
Aunque no se exactamente que significan: se que 2N es para transistores de uso general, TIP son transistores de potencia y los BC no tengo la menor idea. Aunque yo creo que su construccion debe ser de alguna manera diferente no la se. Lo que se es por mi experiencia empirica, interesante duda, si la logra resolver más a fondo este cuestionamiento le agradecería que lo pusiera aqui.
ATT:Spartan |
Andres Cuenca
Moderador
Hola, les dejo el enlace del documento que realize en donde se explica el porque de los codigos de estos componentes.
Codificación de diodos, transistores y tiristores Saludos. |
| #4 |
Fantasma
Saludos Spartan
Gracias por aclarar algo de mi duda. Por lo que dices, me imagino que tienes experiencia en estos asuntos y desearia que me aclararas la siguiente duda, ya que me estoy iniciando con este pasatiempo: Cuando tienes un circuito en el que debes colocar un transistor, cuales son los principales datos que entrega la datasheet que se deben considerar para seleccionar un transistor??? He visto las datasheet y entregan gran cantidad de datos, pero no tengo ni la mas remota idea de cuales son los que me sirven. |
| #5 |
Fantasma
Muchas veces no he encontrado un transistor y tengo que esperar que el vendedor tenga la buena disposicion de buscar en su base de datos el equivalente y ver si lo tiene
Alguien sabe de alguna pagina en donde pueda buscar los equivalentes de un transistor ????? Saludos a todos y GRACIAS |
| #6 En los manuales |
Spartan
En el ECG o en el manual de National en la parte de cross-reference index
| #7 Parametros de Transistores |
Spartan
| #8 |
Fantasma
Spartan
Entendi un poco, pero igual se agradece Exixte en internet algun lugar donde pueda encontrar informacion en lenguaje sencillo de que me acabas de axplicar???? Otra consulta. Si tengo un circuito que hace encender un LED y tengo otro que hace sonar una sirena. Como puedo hacer para colocar en reemplazo del LED el circuito de la sirena???? para que asi cuando deberia encenderse el led, se encienda la sirena. Se me ocurre que usando un transistor, pero no tengo idea de como De antemano Gracias por tu ayuda |
| #9 La sirena.... |
Spartan
Pues lo primero que habria que hacer seria, con un multimetro medir cuanto voltaje se le está suministrando al diodo, (me imagino que mas o menos deben ser unos 3V) y pues con eso se puede mirar a ver como se diseña una etapa de amplificacion para poder conectar la sirena (en pagano, poner un transistor que le suministre la corriente necesaria a la sirena).
Para esto toca ver cuanta corriente necesita el circuito de la sirena para funcionar.. Si me da estos datos o si tiene los esquematicos podemos ver como diseñamos la etapa de amplificacion ATT:Spartan |
| #10 |
roberto moreno
Fantasma: Los datos más importantes y básico para reemplazar un transistor son 7:
Poalridad: Si es NPN o PNP VCEO: El máximo voltaje entre colector y emisor [Volts] IC: La máxima corriente que circuilará por el colector [Amperes] PD: La máxima potencia que podrá disipar el dispositivo [Watts] Ft: La máxima frecuencia de trabajo[MHz] HFE: La ganancia de corriente, es decir uqe tantas veces más grande es la corriente de salida (colector) con respecto a la corriente de entrada (base) [No tiene unidades] Encapsulado: Forma física, por el ejemplo el 2N3055 es encapsulado TO-3, el BC547 es encapsulado TO-92, etc Lo que está dentro de los corchetes son las unidades en que se miden estos valores, espero que te sirva esta información |
| Otros temas de interés | |
| Pérdidas en el disparo de transistor mosfet | |
| Probar transistores | |
| Usar transistor como amplificador? | |
| que transistor utilizar | |
| Dudas con Transistor TUN | |
