Armado de bafles
| #11 |
| #12 |
rampa
Mira vos yo pensaba que todos los bafles eran disañados a base de calculo.
Aprendi toda la teoria del armado a base de calculos, pero abandone la idea cuando vi que vendian unos muy lindos (para auto) bien economicos $40. De todas formas quien dice que algun dia arme alguno. |
| #13 |
POLI
La idea es que mas alla de ser lindos es que saquen el maximo rendimiento posible del parlante , no? En realidad nunca con una caja comprada van a lograr esto porque venden lo lindo ,y si que lo venden a monton de B... Claro que el que te la esta vendiendo te dira que es la mejor caja tapizada en no se que m y con esquineros para no se que otra m y una cabtidad de tubos de sintonia mintras mas mejor ( para vender ) y en realidad la caja es una m. desde el punto de vista sonoro .Diseñen su propia caja y luego sintonicenla eso sera lo mejor que podran hacer con un parlante porque sacaran el maximo rendimiento . |
| #14 |
Pablo16
Pues los cajones profesionales son armados a base de calculo, sean para auto o lo que sea y aparte del buen sonido tambien la gente se fija en la estetica del cajon. con respecto a lo que dice POLI no creo que todas las cajas comerciales sean una m...? y la bocina que sea no deja de sonar bien aun con un cajon aproximado y no 100% calculado... Bueno, Gabf pudiste forrar tus bafles?? Saludos |
| #15 |
Gabf
no no todavia no empeze ni a armarlos ni la madera tengo
| #16 |
POLI
Pues los cajones profesionales son armados a base de calculo, sean para auto o lo que sea y aparte del buen sonido tambien la gente se fija en la estetica del cajon. con respecto a lo que dice POLI no creo que todas las cajas comerciales sean una m...? y la bocina que sea no deja de sonar bien aun con un cajon aproximado y no 100% calculado... Bueno, Gabf pudiste forrar tus bafles?? Saludos[/quote] Aun que para algunos suene bien , no tendra la linealidad maxima posible para ese tipo de parlante , no bajara en frecuencias lo que podria bajar y las onas sonoras posteriores se anulan con las frontales para deterimado grado de frecuencias bajas , la unica manera de impedir esto es sintonizando la caja , cada parlante tiene una FR diferente y segun ella es como trabajara en un recinto es imposible que comprando una caja que no es de marca y que la armo JOSE PARLANTE , quede perfectamente sintonizada salvo que lo hicieran previamente alguien que sepa , pero como para algunos aun sin sintonizar "SUENA BIEN" entonces las venden como viene , para que tomarse es trabajo de sintonizar caja por caja? . Si alguno anatico de audio car tiene dudas , Participen con sus cajas que " suenan Bien " (para ellos) de una competencia IASCA (calidad de sonido ) y despues me cuentan como los sacaron , JE! PD: Los " cajones de auto no pseen ni el 30% del volumen que deberian tener para sonar correctamente ,. salvo ciertos autos en los que , dividen al auto en 2 ( apartir del parante medio de puerta ) y hacen un recinto infinito , ahi si , pero hay que estar dispuesto no?? |
| #17 |
Pablo16
por lo mismo no compito en IASCA, y cuando tenga lo necesario para calcular cajas, lo hare, te lo aseguro.
| #18 |
ing-cel
Yo estoy haciendo la potencia de 100w RMS de luciperrro y le pondré este Crossover
- 3 vias - 240 Watt's - 8 Ohm's - Sensibilidad de 12 dB por octava Graves de 20 a 850 Hz Medios de 851 a 5000 Hz Agudos de 5001 a 20000 Hz Mis dudas son: En cada salida del Crossover tendré que ponerle un consumo de 100w? O en conjunto me tienen que dar los 100w? Igual con la carga 8 ohm's totales o por canal? Doy por hecho que el consumo al igual que la carga son 100w totales y 8ohm por canal pero como no lo quiero quemar todo mejor les pregunto a uds que si saben La idea es que son 2 bafles cada uno con un amplificador de 100w RMS y su Crossover. irán conectados a un pre-amplificador y este a su vez a una pc, discman, equipo de sonido Aun no compro nada de elementos de salida ni Crossover ni bocinas asi que acepto sugerencias |
| Temas de interés | |
| proteccion contra corto circuito. | |
| TV en corto | |
| LA fuente hace corto | |
| corto en placa base de un portatil??? andandara??? | |
| fuente regulable hasta 30v con proteccion contra corto | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10303 segundos, Consultas = 13
