Foros de Electrónica
Fuente flotante para el IR2110
#1  Fuente flotante para el IR2110
alejandro_oo
citar
Hola, desde hace varios días estoy experimentando con el IR2110 a una frecuencia de trabajo de 15 Khz, como seguro sabrán el IR2110 es un controlador para medio puente con MOSFET. Con el lado bajo no he tenido problemas, pero con el lado alto vaya que si.
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/irf/ir2110.pdf
Lo que mayormente me causa problemas es la famosa fuente flotante que hay que conseguir para la operación del lado alto del semipuente. Se supone que la forma más utilizada para hacer esto es con el condensador y diodo bootstrap, pero si no me equivoco esto no es muy aconsejable si se desea que el ciclo de trabajo vaya de 0 a 100 % ¿correcto?
HV Floating MOS-Gate Driver ICs
Bootstrap Component Selection For Control IC’s
Entonces hay alguna otra forma de generar la fuente flotante para el lado alto de modo que de mas independencia a los tiempos de conmutación ¿? O lo mas aconsejable es usar el condensador bootstrap ¿? Como puede verse tengo algo de confusión al respecto, así que me gustaría si alguien me puede aclarar el asunto.
Saludos,
#2
alejandro_oo
citar
Como les comentaba, el problema era que la carga en el condensador bootstrap decaía mas pronto conforme aumentaba el ciclo de trabajo y se producen unos comportamientos raros.
Para solucionar eso use una “bomba de carga” para mantener el condensador bootstrap cargado mientras el MOSFET que conduce la tensión esta encendido, luego cuando este se apaga, entra naturalmente el diodo bootstrap a realizar este mismo trabajo.
Todo eso y mas esta explicado en las notas de aplicación de IOR que deje arriba, como puede verse ahí mismo el 555 (CMOS) empleado como oscilador debe configurarse como astable (50% de ciclo de trabajo), la frecuencia del ejemplo son 7.5 Khz en la realidad nos da algo bastante aproximado a eso. El voltaje en Vb es 10v por encima de surtidor, alimentando el conjunto con 12v.
El condensador bootstrap lo deje en 200 nF (Vbs) y el diodo que use para prueba el MUR860 muy exagerado en capacidad, pero igual puede buscarse otro ultra rápido mas economico.
Saludos,
#3  test del IR2110
moisesmesa
citar
hola, estoy intentando que el IR2110 me funcione, no se donde cometo el error, he montado el test y a la salida no me da nada, entre la patilla 10(Hi) y la patilla 13(Vss) le he aplicado la señal cuadrada (15v), a la entrada LI no le meto nada, la salida la tomo entre Ho y Vs. Si me ayudan se lo agradeceria mucho, es para el proyecto de fin de carrera, gracias
#4
alejandro_oo
citar
Hola, que tal si pones el esquema completo de cómo lo estas conectando, así es mas fácil ver que sucede y se te podría brindar mas ayuda.
Recuerda que si la señal lógica en HIN es de 15v, la fuente lógica Vdd debe estar alimentada a 15v. También puentea el pin SD a Vss para deshabilitarlo si es que no le estas dando uso.
No importa que en LIN no metas ninguna señal a menos que vayas a usar también el lado bajo.
Ahora lo que no dices es si ya conectaste el MOSFET (o IGBT) entre HO y Vs, además debe tener alguna carga para funcionar correctamente, yo en principio puse un simple led (con su resistencia)
Espero te sirva
Saludos,
#5  gracias por responder, ahora te agrego el circuito
moisesmesa
citar
(perdona por hacer el circuito a mano)
#6
moisesmesa
citar
Ahí tienes un esquema más claro alejandro, sino encuentrás ningún fallo gracias de todas formas
#7
alejandro_oo
citar
El número del diodo para el bootstrap no lo vi, pero sabes que debe ser ultrarrápido. Yo no le puse condensador entre HO y Vs.
Mira debes colocar el MOSFET o IGBT y al el si le colocas la carga, de ese modo podrá trabajar el circuito bootstrap correctamente, te digo que puede ser hasta un simple led (sirve también para monitorear en la prueba), luego con tu osciloscopio mide su señal de salida y me comentas.
Mi osciloscopio no me sirvió para analizar correctamente la señal de disparo HO, pero una vez colocado el MOSFET pude analizar correctamente su salida y medir su frecuencia.
Saludos,
#8
moisesmesa
citar
hola alejandro que tal, ya me funciona la prueba del ir2110 , pero el problema que tengo ahora es cuando le añado el medio puente. La salida Ho al meter la fuente de tension del medio puente se me viene a 0. En la carga no tengo nada, los mosfet se calientan tela. La fuente de tension del medio puente suministra 0 A . Te agrego el circuito montado haber si detecta el error
¿Sabes si la salida Ho con respecto Lo ya salen invertidas por el ir2110?
#9
alejandro_oo
citar
Hola moisés,
No, HO y LO, no salen invertidas por si solas, están en fase con respecto a HIN y LIN respectivamente, para tu medio puente necesitas dos señales de control en contrafase, inclusive si armas el puente completo (con 2 IR2110) no necesitaras mas que esas dos señales para controlarlo.
En tu último diagrama SD (pin 11) no aparece indicado a tierra, y por supuesto en LIN (pin 12) no hay señal de control. Si miras en un mensaje que te puse arriba, te digo que la señal en LIN solo es necesaria si vas a usar también el lado bajo, lo cual actualmente ya es tu caso.
Lo importante es que te asegures al 100% de que en ningún momento tus señales de control puedan provocar conducción simultánea.
Suerte,
#10
jamaidkson
citar
Hola, les pido ayuda please.
Disculpen mi ignorancia, pero que utilizan para generar la onda cuadrada a la entrada del ir2110. Yo necesito una onda cuadrada de 100KHz. Surprised!. que componente me recomiendan usar para generarla?!
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Generar una señal de video NTSC usando un PIC
No hay mensajes nuevos ¿Como generar electricidad por induccion?
No hay mensajes nuevos Generar ruido blanco
No hay mensajes nuevos Generar audio con PIC
No hay mensajes nuevos Generar senales que afecten amplificadores de audio
Foros de Electronica
