melvinjag
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Vie May 20, 2005 5:32 pm |
necesito hacer una chapa electronica pero solo es simulada es decir que tengo que introducir un clave de 3 digitos y si es la correcta deve encender un led de lo contrario no pasa nada mepodrian ayudar no se mucho del tema
Raflex
| Mensajes: 138 |
| Publicado: Sab May 28, 2005 11:58 pm |
Hola, puedes hacer ese circuito con SCR´s, es decir, si vas a usar 3 interruptores para la clave correcta, conecta los switches a las compuertas (con su resistencia de gate adecuada) y conecta los scr´s en cascada, para que una vez que activas uno, pasas al otro y asi para el tercero, pero si accionas el switch 2 antes que el uno no ocurra nada. La carga del tercer tiristor puede ser un led para indicar clave correcta o un relevador para manejar algo de mayor potencia.
Esa es una forma muy basica.
Elektor
| Mensajes: 5 |
| Publicado: Sab Nov 26, 2005 8:51 pm |
Que es una chapa electronica,no sera en todo caso un candado electronico?
Raflex
| Mensajes: 138 |
| Publicado: Dom Nov 27, 2005 12:48 am |
Asi es, es lo mismo
Acerca de ||
Política de privacidad
Generada en = 0.09118 segundos, Consultas = 13
