Foros de Electrónica
Como medir la inductancia de una bobina
#1  Como medir la inductancia de una bobina
yukardo
citar
Necesito saber como se hace para medir la inductancia de una bobina sin usar un medidor de impedancia. si alguien conoce algun metodo se lo agradeceria. gracias de antemano.
#2
JV
citar
La unica forma que conosco es usando un puente:
http://www.sapiensman.com/electrotecnia/problemas11-A.htm
Saludos..
#3
Braulio
citar
Gracias por el dato. Pongo aquí parte de lo que se dice en el enlace para preguntar:
Puente de Maxwell
Una red en puente de CA en la que una rama está compuesta de una inductancia y una resistencia en serie; la opuesta, de un condensador y una resistencia en paralelo; y las otras dos ramas, de resistencias.
El puente se ilustra en la figura 1-14A y se usa para la medida de inductancias (en función de un condensador conocido) o capacidades (en función de una inductancia conocida), siendo la relación de equilibrio:
Disculpen la ignorancia... para aplicar la fórmula, ¿qué parámetro hay que cumplir? ¿que la diferencia de tensión que marque ese voltímetro (si es voltímetro) que está entre los puntos extremos del puente, sea CERO?
Osea que la forma de medir la inductacia sería por decir, variar R4 hasta que esa tensión sea cero? pero si varío R4 ya no se va a cumplir que R2 x R4 = R1 x R3 ...
Ojalá alguien me pueda explicar. Salu2.
#4
Jazz_Light
citar
Si la tensión es cero, el puente está en equilibrio y la ecuación es válida. Si varías el valor de alguno de los elementos de modo que la tensíon deja de ser 0V, el puente se desequilibra y la ecuación deja de ser válida.
PD.: R1 corresponde a la resistencia interna de la bobina, la cual se considera en serie con ésta.
#5
Braulio
citar
Comprendo... pero disculpa, aun no tengo muy claro como finalmente voy a realizar la medición.
¿Como voy a elegir los valores de R4 y R2 o para que su producto sea igual a L/C si no conozco L? si conozco C, digamos entonces que en lugar de R4 coloco un potenciómetro y lo varío hasta alcanzar el equilibrio del puente... ¿pero como elijo entonces R3?... si elijo un valor de r3 fijo entonces la constante R3 x R1= R2 x R4 ya estará fija y no puedo variar nada.
Ahora, si lo que varío es R3, ¿cómo elijo los valores de R2 y R4?... ¡que problema...!
#6
_Eduardo_
citar
Braulio escribió: Comprendo... pero disculpa, aun no tengo muy claro como finalmente voy a realizar la medición.
- R1 no se elige, es la resistencia serie equivalente del bobinado.
- R4 se elige de manera que tengas un valor de tension/corriente 'decente' en los extremos del bobinado.
Lo recomendable es que tanto la tension/corriente en el bobinado como la frecuencia sea un valor cercano a la de trabajo (por el efecto skin y la saturacion del nucleo).
- C se pone un valor comodo de acuerdo a la frecuencia de trabajo y el valor de los potenciometros R2 y R3.
Si la frecuencia es alta, conviene que C sea variable y R2 fija.
- Si no interesa saber las perdidas del nucleo no hace falta R3.
Operacion:
- Se monta todo con los valores tentativos.
Si es un medidor de uso general va a necesitar una llave selectora para los diferentes rangos.
- Se gira R2 (o C ) hasta tener un minimo de tension.
- Se gira R3 hasta tener otro minimo.
- Se repite hasta que no baje mas --> se mide el valor de los dos elementos variables (en realidad se les pone un dial) --> se hacen las cuentas.
- Hay que tener en cuenta que si hay saturacion del nucleo jamas se va a medir un valor muy bajo de tension. Ademas que el resultado va a ser una 'inductancia equivalente' porque el comportamiento ya no es lineal.
Ejemplo:
Bobinado nucleo de hierro.
Tension nominal: 220V.
Resistencia del bobinado: 250 ohms.
Inductancia: No se sabe, pero para empezar la suponemos entre 1H y 10H.
- Por comodidad lo alimento directamente de la red.
Ojo! comodidad es incompatible con seguridad --> Bien hecho deberia usarse un transformador de 220/220.
- R4 elijo un valor bajo para que la bobina quede con valores casi iguales a los nominales tratando de no delirar con la disipacion --> valor aceptable 33ohms.
- Por la tension de trabajo, el potenciometro R2 tiene que ser del orden del megohm con una resistencia en serie de 180k de limitacion/proteccion.
- En estas condiciones y para este rango de medicion el C debe ser entre 100n y 1u . Arranco con uno de 220n
- Como no me interesan las perdidas (para hacerlo mas corto) no uso R3.
- Giro R2 y supongamos que el minimo lo tengo en 560k
Entonces L = R2*R4*C ~= 4 Henrys
#7
Braulio
citar
La explicación de EDUARDO no puede ser mas clara, sencilla y práctica...
Muchas gracias amigo mio, hoy he aprendido más acerca de las bobinas que en un semestre en la Universidad (eso por culpa exclusiva de mi entera flojera)
Antes de continuar, quería preguntarte una duda:
¿Es correcto el valor de 33 ohms?... quizá querías decir 330 ohms... puesto que la resistencia de la bobina es 250 ohms, me parece que 330 ohms está mas cercano... aunque no se exactamente si ese es el criterio que haz tomado para elegir el valor. Te agradeceré otra vez si me respondes.
Y bueno, mientras escribías tu respuesta, yo continué investigando y encontré esta práctica de laboratorio de la Universidad Simón Bolivar de Venezuela, donde describe como operan diferentes puentes, entre ellos el de Maxwell, que es el que hemos estado tratando en este hilo. Lo que ahí dice respecto a dicho puente no hace mas que verificar lo que tu has descrito.
Me parece interesante lo que leí en ese documento así que a manera de complementar el tema reproduzco aquí lo que dice respecto al puente de Maxwell:
Puente de Maxwell
Dado un inductor real, el cual puede representarse mediante una inductancia ideal con una resistencia en serie (Lx, Rx), la configuración del puente de Maxwell permite determinar el valor de dichos parámetros a partir de un conjunto de resistencias y un condensador, ubicados de la forma mostrada en la Figura.
El hecho de utilizar un capacitor como elemento patrón en lugar de un inductor tiene ciertas ventajas, ya que el primero es más compacto, su campo eléctrico externo es muy reducido y es mucho más fácil de blindar para protegerlo de otros campos electromagnéticos.
La relación existente entre los componentes cuando el puente está balanceado es la siguiente:
En primer lugar, podemos observar que los valores de Lx y Rx no dependen de la frecuencia de operación, sino que están relacionados únicamente con los valores de C1 y R1, R2 Y R3.
Por otra parte, existe una interacción entre las resistencias de ajuste, ya que tanto R1 como R3 intervienen en la ecuación de Rx, mientras que en la de Lx solo interviene R3.
De acuerdo con esto, es necesario realizar varios ajustes sucesivos de las dos resistencias variables hasta obtener la condición de cero en el detector. Por lo tanto, el balance de este tipo de puente resulta mucho más complejo y laborioso que el de un puente de Wheatstone de corriente continua.
Ojalá sea de utilidad... Salu2.
BRAULIO
Ultima edición por Braulio el Lun Jun 30, 2008 1:33 pm, editado 1 vez
#8
_Eduardo_
citar
Braulio escribió: ...¿Es correcto el valor de 33 ohms?... quizá querías decir 330 ohms... puesto que la resistencia de la bobina es 250 ohms, me parece que 330 ohms está mas cercano... aunque no se exactamente si ese es el criterio que haz tomado para elegir el valor.
Hay un rango amplio de valores 'apropiados' y depende de los potenciometros que se tenga y el rango del generador de alterna.
Normalmente los potenciometros son siempre los mismos y de un valor acorde a la tension del generador.
En el ejemplo que te di es de 1Mohm. para un valor mas bajo tendria que ser de alambre por la disipacion, y mas altos puede ser pero no son TAN comunes.
Una R4 donde tengas muy poca caida de tension va a significar un pote R2 de valor alto, tenes que elegirla para que caiga dentro del rango del pote.
Ademas, como es preferible que la bobina trabaje a tension nominal (si se puede), si usara de 330 tendria menos tension en la bobina ademas de mayor disipacion.
Si en cambio la tension nominal de la bobina fuera 220V pero el generador fuera de 380V, tendria que poner una resistencia mas grande y que se aguante la disipacion.
En caso de hacer mediciones en bobinas de audio o RF, interesa que la frecuencia sea la nominal. La tension/corriente no interesa tanto salvo que el nucleo este cerca de la saturacion.
Ahi solamente interesa que los valores de tension en el puente esten dentro del rango de medicion del voltimetro.
Tambien son fijos los potenciometros, pero hay que tener unos cuantos condensadores para cubrir todo el rango.
Una aclaracion. El ejemplo que puse es de una medicion de taller de la inductancia (interesa el valor aproximado).
Si se hila mas fino, como ser si se quieren conocer las perdidas para controlar fallos de aislacion, o se trata de una medicion de laboratorio, no se puede descartar R3.
#9
Braulio
citar
Entendido EDUARDO... todo esta mas claro ahora.
No me había tomado en cuenta que en la rama del inductor pues se forma un divisor de voltaje y un valor de R4 similar o mas alto que el de la bobina reducirá la caída de tensión en la bobina y por ende se alejará del valor nominal de voltaje de trabajo. Muchas gracias de nuevo, esta vez por la aclaración. El problema esta resuelto. Salu2.
BRAULIO
#10
fernandob
citar
en que rangos de mili o micro henrys quieren medir asi ?
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Impedancia en bafles ?
No hay mensajes nuevos construccion de antena yagui para gsm 900-1800-2300mhz
No hay mensajes nuevos Impedancia de altavoces
No hay mensajes nuevos Como mido la impedancia de una bocina?
No hay mensajes nuevos Amplificador operacional -impedancia de entrada
Foros de Electronica
