Pasando del PIC16F84 a PIC con USB
| #1 Pasando del PIC16F84 a PIC con USB |
Oscar Andrés Giménez
Aqui veo mejor como es tu cuestion. Mirá para comunicarte con la PC no necesitas pasarte a un 18 lo podes hacer con el 16 perfectamente. Es cuestion de como armas tu protocolo de comunicacion para que el handshake funcione correctamente. Seguramente la PC será la que comande y el micro un autómata qeu enviará los datos a requerimiento. Ahora deberias definir a que puerto lo vas a conectar: al RS232, al LPT o al USB. Hay mas info y ejemplos del RS232. De todas maneras para pasar al 18 deberías aprender las instrucciones que se agregan pero en todo caso te recomiendo que pases a programar en C.
Aldo
Gracias por el consejo,voy a tomar en cuenta tu recomendacion de programar en C ya que veo que es muy utilizado ¿Sabes de algun tutorial el cual me pueda ayudar? te lo agredeceria mucho....
Otra propuesta para el proyecto que estoy realizando es no comunicarme directamente con la PC sino adquirir informacion o datos directamente de una memoria USB ¿crees que sea complicado? necesito procesar una gran cantidad de informacion y estoy viendo opciones |
| #4 |
tiopepe123
Un compilador interesante es el CCS C y hay manuales.
Los pic solo pueden conectarse por USB al PC. Tienes varias soluciones: Utilizar una memoria eeprom tipo 24CXXX Utilizar una SD o MMC tarjeta de camara de fotos Utilizar un http://www.vinculum.com/ |
| #5 |
pepeluso_ponche
¿y que hay del puerto serie y el paralelo?? no es recomndable?? |
| #6 |
pic-man
supongo que tiopepe123 se refería a que los pics no pueden leer datos de una memoria usb sino que si van a usar usb se tienen que conectar al pc, pero claro que tambien cuentan con modulos de comunicación serie y puertos paralelos
| #7 |
tiopepe123
Me explique mal, el pic no puede controlar directamente dispositivos usb tipo webcam, pendrives... o sea no puede trabajar como host.
Para proyectos sencillos lo mejor es utilizar el canal serie (COM0:) y el hiperterminal o programa que lo sustituya. Lo que hacen algunos es convertir el pic para que se comporte como un serie a traves del USB |
| #8 |
pepeluso_ponche
la verdad esque yo no tengo ni zorra
| #9 |
tiopepe123
pepeluso_ponche escribió: la verdad esque yo no tengo ni zorra para esto esta el foro Piensa que mas de una vez damos lo damos por enyendido cosas que realmente no entendemos hasta que lo llevamos a la practica. |
| #10 |
ilpancho
Buenas, quiero realizar un proyecto de un grabador de voz que trata de un pic digitalizando una señal de sonido para guardarla en una tarjeta digital el problema es que a pesar de que encontre mucha informacion sobre como controlar la SD no entiendo muy bien sobre los formatos ¿ En que formato se debe guardar la informacion para que luego pueda ser leida por un pc convencional? ¿Alguien tiene experiencia en algun proyecto de este tipo? Lo que mas me intereza es el poder grabar y recuperar la informacion con un pc. Muchas gracias, muy bueno el foro.
| Otros temas de interés | |
| Destacado: Fuente conmutada (switching) | |
| Armado de Cables de desbloqueo y usb | |
| que no me cambie la intensidad de los leds | |
| Formatear memory USB flash | |
