Como puedo modificar el pulsador de este circuito?
| #1 Como puedo modificar el pulsador de este circuito? |
undergl
Podeis ver el circuito en el siguiente link:
http://img101.imageshack.us/my.php?image=circfk5.jpg como veis es un circuito que enciende una bombilla. Esa caja negra es lo quiero saber que puede ser para que cuando pulse el pulsador (pulsar y soltar claro) se encienda la bombilla y continue encendida hasta que vuelva a pulsar el pulsador y se apague. No decirme que poniendo un interruptor en vez de la caja negra. El pulsador no se puede quitar y este pulsador ha de accionar algo para que haga la funcion de un interruptor. Es como un rele pero debe cambiar de estado a cada pulso de 12v, es decir, pulso el pulsador, se detecta 12v y pone a ON pero el pulsador se suelta y ya no tiene 12v y debe seguir ON hasta que otra vez se pulse y detecte 12v y ponga OFF. Se que es un lio pero el pulsador no se puede cambiar ni sustituir por nada ni se puede añadir un interruptor por razones esteticas. Apollo escribió: El título del mensaje sólo puede contener información relacionada con tu duda/comentario, no está permitido incluír "Ayuda", "Por favor", "Soy novato", etc. Ya que al realizar un abusqueda de temas es imposible encontrarlos con esos títulos. |
mabauti
la solucion mas sencilla a lo que quieres es soldar un interruptor simple como ya te lo dijeron.
| #4 |
undergl
Esto es a lo que me referia, ya se que con un switch lo soluciono pero no puedo poner el switch
Sacado de otro foro donde me lo han explicado: (gracias reda33)
| #5 |
pepeluso_ponche
igual lleva biestables rs o alguno de esos
| #6 |
rampa
A ese circuito lo veo muy pobre, y asi como esta no funciona, de todas formas si tu circuito se alimenta de 12v de donde vas a conseguir los 5v? con 7v el integrado se quema.
suerte. |
| #7 |
tiopepe123
hay circuitos de estos muy sencillos, recuerdo uno utilizando el lfip-flop con dos transistores, otros utilizando puertas logicas cmos (14V).
pero se tiene que buscar http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/page9.htm#mono.gif |
| #8 |
undergl
Los 5v con un LM7805 se soluciona, pero tienes razon no funciona porque lo estoy simulando y no va pero asi se puede conseguir
| #9 |
rampa
Seria cuestion de probar algun circuito de los que puso tiopepe...
Nos Vemos. |
| #10 |
yojoseliyo
Aver, el circuito inicial que se qiere resolver, esa caja negra se trata seguro de un biestable tipo d
es un sr, pero conectando metiendo al r la s complementada, y ya esta. vamos, según la descripcion del funcionamiento. No se si el integrado que han puesto arriba el que lanzo este post se corresponde con un biestable d, pero bueno, sino, ya sabes que asi es otra posibilidad. saludos |
| Otros temas de interés | |
| Estado inicial de 555 | |
| Aumentar potencia en bobina tesla de estado solido | |
| amplificador para electromiografo | |
| Detectar cambio de estado (VB) | |
| Diseño de un relé de estado solido DC | |
