Transformadores en serie
#1  Transformadores en serie
dishelt
Puedo poner 2 transformadores en serie para sumar voltajes.... y si puedo que transformadores pondria para obtener 24v a 3A O 4A ???
gaston sj
sin ningun problema saludos
NESTOR
hola quisiera saber si puedo sumar el amperaje utilizando dos transformadores?
gaston sj
creeria que para sumar solo amperaje lo tendrias que poner en paralelo ya que en serie se uman las tensiones tambien saludos
#5
El nombre
Si son iguales si pueses conectar en paralelo. IGUAL TENSION E INTENSIDAD. De hecho, si te fijas, hay transformadores que indica, por ejm, 12V+12V 1A - 12V 2 A. Y te ponen un esquemita de la conexión.
Javier Rambaldo
No es aconsejable poner en paralelo transformadores porque siempre hay diferencia de tensión en sus secundarios, por lo tanto hay corriente que circulará entre ellos innecesariamente, sobrecalentando los transformadores y desperdiciando potencia.
electrico
mi pregunta es si no se puede sumar el amperaje de 2 transformadores en paralelo entonces se podria sumar el amperaje ya rectificado y filtrado? asi los diodos evitarian que los secundarios esten conecctados directamente es esto posible? esto sumaria los amperajes?.
pd: si los transformadores son exactamente iguales (de la misma marca) se podria poner en paralelo?.
pregunto esto porque necesito una fuente de porlomenos 12v 70A para amplificadores de carro ya prove con fuentes de computadoras que entregan 12v 18A y no jala el amplificador. tambien note que las baterias tienen mas de 80A.
#8
pepechip
Perfecto. Es una buena solucion ponerlos en paralelo despues de haber conectado el puente de diodos.
Si los transformadores son identicos puedes ponerlos en paralelo, pero como te confundas con la fase de estos, en lugar de sumar la corriente, lo que provocaras sera un cortocircuito.
Para esas corrientes tan elevadas yo recurriria a poner varios puentes de diodos.
electrico
hola pepechip entonces lo que me recomiendas es poner un puente de diodos por cada transformador? y solo bastaria con un solo filtro o tambien 1 por cada transformador, el unir directamente los secundarios tambien seria buena idea? o queda descartada no creo que me confunda con la fase de estos ya que hay una forma de saber si estan en fase o contrafase.Saludos.
#10
pepechip
al poner varios puentes de diodos no es necesario que unas los secundarios de los transformadores.
Puedes poner 1 solo condensador de filtro, aunque si deseas disminuir el rizado deveras de aumentar la capacidad de este o bien poner varios en paralelo.
Como has mencionado anteriomente que lo vas a utilizar en amplificadores, seria conveniente que dispusieras de un buen filtrado.
No hay mensajes nuevos Como manejar puerto paralelo y serie con JAVA?
No hay mensajes nuevos Necesito un sensor de temperatura que lo lea la computadora
No hay mensajes nuevos Chat 2 PC's de Modo Inalambrico por puerto serie
No hay mensajes nuevos Programa de Microcontrolador con puerto Serie RS232
No hay mensajes nuevos Adaptador serie palalelo Epson LX300
