Que función cumplen estas piezas en el circuito?
| #1 Que función cumplen estas piezas en el circuito? |
Rentero
Holas.
Soy nuevo por aqui =) y también nuevo en esto de la electronica aunque tengo tiempo y ganas para aprender Al tema...he estado empapandome de teoria pero no he hecho nada de práctica. Tengo intención de comprarme una protoboard, un par de LEDs, fuente de alimentacion y cosas así muy basicas, no se, para comenzar desde lo sencillito. ¿Alguien me sugiere con que puedo empezar? La cuestión es que antes de adquirir nada quiero tener más o menos las ideas claras sobre algunos conceptos. No se, me asaltan las dudas...por ejemplo: He visto algunos diagramas de circuitos y hay cosas que no entiendo, logicamente...pondré un ejemplo: http://www.unicrom.com/imagenes/basica.gif C1 y C2 son condensadores ceramicos de 27pF. No se muy bien donde se usan y con que finalidad. O los diodos(D1 -> Diodo 1N4148)...se usan por ¿seguridad o para que? jeje Creo que en este punto me hago un verdadero lio :S No se, que me comentais... ;) |
Rentero
Gracias por responder.
Quizás no me he expresado con claridad. Logicamente no voy a ponerme a programar un PIC sin antes tener una minima base. Solo puse ese circuito como ejemplo en el que aparece un par de condensadores y un diodo. Mi dudas son sobre estos, no sobre el circuito. No se que función tienen...o que aplicaciones reales se les pueden dar. No se por ejemplo de que capacidad tienen que ser los condensadores, nose de que depende esto. jeje No se si se me entiende Gracias de nuevo. |
| #4 Para que sirven? |
Apollo
Moderador
Hola a Rentero:
Los capacitores C1 y C2 sirven para hacer resonar el cristal y pueda darte la frecuencia de reloj para el pic. Circuitos resonantes y Osciladores Osciladores LC Osciladores a cristal El diodo D1 parece ser de protección, o para atenuar los rebotes mecánicos del pulsador. Saludos :D |
| #5 |
Rentero
De acuerdo. Voy a leer sobre eso.
Gracias a ambos por responder ;) |
| #6 recomendacion |
ELECTRON87
bueno chico la verdad es que el circuito con el que te estas metiendo es muy abanzado para principiantes.
te recomendaria que empesaras por armar ciscuitos analogos por ejemplo puedes empesar por no comprar la fuente sino hacerla seguir por la parte de amplificadores que es fundamental y mas facil de comprender mira el sgt enla,e http://www.ladelec.com/comoarme.htm |
| #7 |
tiopepe123
Ese diodo me tiene frito, parece que de donde lo sacaron quitaron alguna pieza como puede ser un condensador, en realidad ese diodo no tiene sentido para mi .
Los condensadores de 27pF son los recomendador por el fabricante en el datasheet o manual del chip. |
| #8 |
electritico
Bueno ese circuito ta complicadito, pero creo que aun nadie entendio bien lo que el queria.
Sos un noob en electrónica y quieres aprender, lo que quieres saber es sobre los componentes, que son, para que sirven, como se les clasifica, cuales son sus unidades, de que estan hechos, cuando se deben o no de usar en un circuito, bueno creo que eso es lo que has querido expresarle aqui a toda la gente. Aqui puedes encontrar algo sobre condensadores http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_%28el%C3%A9ctrico%29 Debes empesar desde abajo, busca sobre circuitos RC (resistencia-capacitor), RCL (resistencia-capacitor-inductancias "bobinas"), transformadores, diodos, que es con lo primero que se aprende en electronica. Saludos |
| #9 |
miguel.el
Yo creo que el Diodo es solo con fines visuales y seria un Diodo emisor de luz el que quedaria.
SALUDOS!!! |
| #10 |
electroaficionado
Si lo que quieres es empezar desde abajo como muchos lo hicimos te recomiendo paginas como r-luis.xbot.es, www.unicrom.com, electronica2000.net, picmania.garcia-cuervo.net que tiene mucha informacion y proyectos, en el foro tambien hay una seccion de proyectos muy interesantes y muy bien explicados para ir empezando por partes antes de tirarse de lleno a la pileta...
Si tienes duda con algun circuito en particular googlealo y seguramente encontraras alguna pagina donde este mejor explicado... asi podras comparar y entender mas... Si tienes dudas de como actua un componente las datasheets siemrpe ayudan... Si entiendes que hace cada aprte es mucho mas facil entender como trabajan juntas... Para trabajar con transistores y diodos el libro de malvino ayuda muchisimo... Por ultimo preparate para quemar circuitos a lo tonto... asi se aprende... Mucha suerte!! |
| Otros temas de interés | |
| Estado inicial de 555 | |
| Aumentar potencia en bobina tesla de estado solido | |
| amplificador para electromiografo | |
| Detectar cambio de estado (VB) | |
| Diseño de un relé de estado solido DC | |
