Como quitar ruido en el sonido del computador
| #1 Como quitar ruido en el sonido del computador |
| #2 |
fer
Colaborador
Dices que el ruido solo se escucha cuando reproduces algo?, de ser así puede ser un problema de distorsión por saturación, eso se corrige desde el panel de control, disminuyendo el volumen de salida de línea.
Pero si el ruido se da siempre, creo que puede ser un ruido de línea, causado por una mala conexión a tierra. Fernando. |
| #3 |
MaMu
Colaborador
fer escribió: Dices que el ruido solo se escucha cuando reproduces algo?, de ser así puede ser un problema de distorsión por saturación, eso se corrige desde el panel de control, disminuyendo el volumen de salida de línea. Y puede en algunos casos, llegar hasta escuchar algunas señales de radio, es algo muy comun. |
| #4 |
bio_4026
yo tengo un problema parecido. escucho trabajar al disco duro y a las lectoras. por favor, denme una solucion. gracias
| #5 |
electrinica-2000
eso lo hacen todas las pc hasta la mia
chauu salu2 |
| #6 |
Guille DJ
la verdad es qe es muy molesto eso y mas para los que como yo comemos del sonido, y se lo noto a veces a mi equipo que zumba mucho cuando trabaja el disco duro, y no le encontre solucion, le hice un apaño que bueno algo le quita de ruido y es aparte de llevar un hierro cuando voy a algun local o algo a pinxar, y poner una pica de tierra auxiliar para mis enchufes de sonido, fue meter entre la linea y los enchufes un filtro que saque de una fuente de alimentacion de pc, y asta aora me disminuye el ruido pero no lo elimina, por cierto si trabajas con una portatil, fijate que al quitarle el cable de alimentacion, mete menos ruido, supongo que las fuentes de alimentacion de los portatiles vienen mal filtradas, y eso es lo que nos jode tanto.
un saludo guille dj |
| Otros temas de interés | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito para control PID | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
