Amplificador con algunos años CONCERT RD 2260
| #1 Amplificador con algunos años CONCERT RD 2260 |
| #2 |
Francisco Galarza
Te iba a recomendar que le cambiaras los rca por unos tips3055 pero parece que alguien ya lo hizo antes
Primero revisá las pistas y que no tengas ningún cable dessoldado ni ndad de eso. Después, si no querés renegar ni medir, te aconsejo que le cambies todos los transistores de una sola vez, seguro que el problema está en uno de esos. Creo que en lugar de los BD135 le irian bien los BD139. Fijate que es probable que tenga complementarios, BD135 y BD136 NPN y PNP respectivamente. Al reemplazar un transistor por otro, por más que te digan que son reemplazos siempre revisá primero la distribución de patas, para no errarle. Suerte! |
| #3 Persiste problema |
rsturuguay
Hola!!!!
Les comento que he cambiado los drivers por los tip-41 porque ya los había comprado y el problema persiste. Ahora voy a tratar de empezar a revisar cada componente y si es necesario comprar todo nuevo y cambiarlo por nuevos. Lo que me gustaria hacerles saber es que note que cada placa tiene diodos como de vidrio y no tengo forma de saber las especificaciones o el tipo de semiconductor que es. Si alguno tiene idea que tipos de diodos pueden ser, espero ansioso su información y sino, por lo menos pongan que no saben asi se que leyeron este post. Un saludo a todos!!!!!!!!!!! |
| #4 |
Francisco Galarza
Hola, ¿No se lee el número del diodo?
Es probable que sean 1N4148 o que sean zener's. Para saberlo tendrias que sacarlos y probarlos pero no creo que el problema sea un diodo. Saludos |
| #5 |
Dano
O talvez diodos de germanio.
Saludos |
| #6 |
Manonline
El otro dia probe una etapa de potencia y tenia un diodo mal... no funcionaba para nada... lo cambie y anduvo joya.
Suerte, Mano. |
| #7 |
Francisco Galarza
Manonline escribió: El otro dia probe una etapa de potencia y tenia un diodo mal... no funcionaba para nada... lo cambie y anduvo joya. Guau! nunca lo ubiera pensado. Una vez copié una potencia de un amigo y estube como 3 meses para hacerla andar. Al final era que me habia equivocado y habia puesto un zener al revés. Por un zener volé más de 12 transistores de potencia |
| Otros temas de interés | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
