Como conecto dos circuitos?
#1  Como conecto dos circuitos?
Fantasma
Hola amigos del foro
Podrían ayudarme con esto?
Si tengo un circuito que hace encender un LED y tengo otro que hace sonar una sirena. Como puedo hacer para colocar en reemplazo del LED el circuito de la sirena???? para que asi cuando deberia encenderse el led, se encienda la sirena. Se me ocurre que usando un transistor, pero no tengo idea de como.
fer
Utiliza un optoacoplador como el 4N25, el circuito del led activa el led del opto y la salida de transistor de este, despues de polarizada puede activar tu circuito de alarma.
Nota: Para polarizar el transistor del opto solo debes colocar una resistencia de 10K entre su colector y VCC, siendo la salida el colector.
#3  Asi debo hacerlo?
Fantasma
Hola fer y gracias por responder
acabo de leer lo que me suguieres y he buscado información sobre el optoacoplador 4N25, ya que no sabia que existia algo asi encontre un esquema en
http://www.lanparty.com.uy/noticias.php?idnews=239
he hice un esquema de como creo yo que se pueden hacer las conecciones.
Me podrias orientar si estoy en lo correcto o no.
Otra duda: Si no es mucha molestia, me podrias explicar que utilidad tienen los pines 3 y 6 del optoacoplador???
Gracias nuevamente
