Fuente de poder de 12 V de cc
#1  Fuente de poder de 12 V de cc
Fantasma
Deseo construir un circuito que funciona con corriente continua de 9V. Pero deseo construir en la misma placa del circuito, una fuente de poder que me estrege esos 9 V, ya necesito que el circuito funcione por un tiempo relativam,ente prolongado, y necesito una corriente corriente lo mas constante posible durante ese tiempo y al usar una bateria de 9 V, esta se agotará durante el tiemp de uso.
¿algien tiene un esquema de como la puedo contruir de forma sencilla, o me puede orientar como hacerla? tambien me sirve alguna dirrecion en internet
Ahh, seria ideal usar un tranformador 220/12 V, ya que de esa forma alimentaría la funte de poder y un ventilador que funciona con corriente alterna de 12 V (de esos parecidos a los que utilizan los computadores)
meledu
hola ante todo
yo te recomendaria usar un regulador de voltaje puedes usar un 7808 pero en el pin que le llega a la masa le pones una resistencia variable que te regule la tension a9v que es lo que quieres en tanto a la corriente tendria que saber exactamente para que necesitas la fuente
#3  RE
Fantasma
Es para alimentar este circuito que sirve para deterctar luz. el integrado es el LM 741
#4  Otra duda
Fantasma
Tu sabes si puedo reemplazar el fotodiodo por una LDR??
Por lo que puedo ver en el circuito, al AUMENTAR la cantidad de luz , AUMENTA la lectura del amperimetro, pero lo que yo busco es que al AUMENTAR la cantidad de luz, DISMINUYA la lectura del equipo.
#5
meledu
pucha tio ay si que me agarraste no se muy bien de ese tema
zorry
Google
No hay mensajes nuevos Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232)
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Corriente eléctrica y motores
No hay mensajes nuevos tension y corriente nominal de un transformador dañado
No hay mensajes nuevos Limitador de corriente para un motor DC
