Bajar de 12v a 3.6 - Manual para torpes
#1  Bajar de 12v a 3.6 - Manual para torpes
nugget
Invitado
Bueno pues que necesito bajar los 12v de la camioneta a 3.6v para una cámara de visión trasera
He leido en el foro mucho del tema, pero siempre acaba todo en esquemas que no entiendo ni pa´pa.... que si R2... que si C1.... el famoso LM317....
Necesito un esquema para torpes vamos... el positivo de entrada aquí y el otro allá.... algo así....
si alguien es tan amable de invertir 5 minutos se lo agradezco de corazón, si necesitáis algún dato más os lo doy
saludos y gracias por vuestro tiempo. Laughing
electritico
Te la complico mucho asi, pero era lo que tenia mas a mano.
Es un circuito divisor de voltage, necesitas 3.6 voltios este te lo da solo ocupas 2 resistencias una de 3.6k y la otra de 1.6 las colocas en serie y en el medio de las 2 tomas el cable que alimentara la camara y el otro lo mandas a tierra.
nugget
Invitado
Muchas gracias electritico, eso es.... sencillito sencillito.... que yo lo entienda!! Gracias!
vally
Siento decirte que ese circuito no te va a funcionar ya que lo que conectes a 3,6V será una resistencia en paralelo con la de 1,6 Kohm luego la resultante será otra diferente de 1,6K por lo que no tendrás los 3,6V.
Salu2
#5
nugget
Invitado
vally pues... ok..., entonces tu dices que eso no va a funcionar..., me puedes decir cómo SÍ va a funcionar?....
#6
Ehecatl
Completamente de acuerdo con vally
#7
nugget
Invitado
ale pues yo también estoy de acuerdo... ja ja...
vaya foro!
madre mía!
ale, que sois todos mu majos, adiós
#8
JV
Los divisores de tension solo sirven para tensiones de referencia, o sea corrientes muy bajas, encima si va conectado en una camioneta donde la tension de la bateria varia entre unos 8V y unos 14V te da cualquier cosa. Si necesitas una fuente de tension que te de 3.6V tienes que usar un regulador si o si. No indicas la corriente, si no supera 1.5A puedes usar el LM317, si no hay que hacerle un agregado.
Saludos..
#9
mabauti
Es muy sencillo de hacer. Descargate la hoja de datos y ahi viene el circuito.
Esta es una sugerencia de conexion:
#10
electritico
Confused se me habia olvidado lo de la tension variable y si un divisor de tension es mas utilizado como referencia.
Bueno otro es utilizando un diodo zener que aunque la tension sea variable siempre va a mantener la salida al mismo nivel. Adjunto imagenes de diferentes tensiones, es mas facil de hacer que utilizando un regulador.
No hay mensajes nuevos Esquema de generador de 4-20ma / 0-10Vdc
No hay mensajes nuevos Conversor PS2 a USB para teclado
No hay mensajes nuevos Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios
No hay mensajes nuevos Esquema de una fuente "Aquamatic"
No hay mensajes nuevos Esquema de un mouse
