Como colocar una red de protección snubber
| #1 Como colocar una red de protección snubber |
Li-ion
Moderador
Las redes snubber se utilizan para proteger los elementos activos de conmutación (MOSFET, IGBT, TRIAC etc.) de las sobre tensiones producidas por una carga inductiva. Al ser una red de protección esta se coloca en paralelo con el elemento de conmutación, que en tu caso seria entre la fuente y el drenador.
Antonio
Ok. Gracias por la información.
| #4 |
NELSON RODRIGUEZ
las redes snubber se utilizan para "quemar" la energia remanente en los elementos almacenadores de energia, por ejemplo transformador de ferrita la patada inductiva (inductive kick), esta energia aparece como un pulso de potencial potencialmente peligroso para el elemento de conmutacion, ya que crece hasta alcanzar el voltaje de ruprura, tambien evita la saturacion del nucleo.... tambien se puede colocar en serie con el mosfet para canalizar esta energia y quemarla en una resistencia
empeora la eficiencia de los convertidores. usualmente es un diodo en serie una resistencia de 2-5W y un capacitor. por lo q se ve q deteriora la eficiencia tambien se puede devolver esta energia a la fuente primaria a traves de un devanado terciario...muy utilizado.... tambien a veces se emplea un diodo zener que fija el maximo voltaje inverso que soporta el transistor portegiendolo...pero no evita q se sature el nucleo.... o utilize un conversor indirecto en el cual la energia almacenada en el inductor siempre encuentra una via de escape....lo malo es q son un poco menos eficientes. |
| Temas de interés | |
| Colocar leds a un bafle | |
| Cual es el mejor lugar para colocar los Tweeters?? | |
| Colocar dos trafos toroidales uno encima de otro?? | |
| COMO PROGRAMAR EL 18F452 | |
| Colocar un control de volumen en audifonos PANASONIC ¿como? | |
Generada en = 0.22301 segundos, Consultas = 13
