Foros de Electrónica
Equalizador 5 bandas Integrado 3,5 a 16volts de Alimentacion
#1  Equalizador 5 bandas Integrado 3,5 a 16volts de Alimentacion
anfis
citar
Hola gente comparto este EQ integrado que yo no conocia, lo arme y anda a la perfeccion. Con la posibilidad de ampliarlo a mas bandas o hacerlo stereo. En el datasheet lo explica.
Yo lo uso para equalizar una guitarra electroacustica, pero sirve para cualquier proposito. La ventaja es que al ser integrado el diseño puede ser muy compacto y confiable o anda o no anda.
Espero que lo disfruten.
Ultima edición por anfis el Mar Jun 26, 2007 10:03 pm, editado 1 vez
#2  Alex
Alex
citar
Socio nececito este mismo esquema pero con más ampliacion porque no me deja observar a sus componentes.
#3
ddelca6
citar
hay tambien un integrado tda 1524 equilizador, yo lo realice andaba , pero hay q realizar bien el pcb por el tema d ruidos y toda la joda d cosas caseras.salu2
#4  Agregar bandas al equalizador integrado ba3812l
anfis
citar
Para poder agregar mas bandas tenes que usar la formula que esta en el datasheet del integrado y calcular los valores de C y C0 en funcion de la frecuencia de corte (la f que vos quieras que aumente su nivel de ganancia). Tene en cuenta que la mayoria de los amplificadores tienen una respuesta en frecuencia de 20HZ a 20000HZ en el caso de un hi-fi. Dentro de este rango podes elegir las bandas que vos quieras por ejemplo 50hz 80hz 100hz 500hz 1000hz 5000hz 8000hz 10000hz y asi como vos quieras.
Espero que te haya servido de algo mi explicacion.
Cualquier cosa no dudes en preguntar.
Te dejo el datasheet del integrado.
#5  Equalizador de 5 bandas expandible a las bandas que quieras
anfis
citar
La diferencia con el tda1524 es que este esta diseñado para manejar directamente el bass, mid, treble con su calculo predeterminado para cubrir todo el reango de frecuencias audibles. Esta diseñado para montar directamente en el diseño de preamplificadores con control de tonos.
Este EQ que publique es mucho mas flexible ya que podes hacer un modulo rackeable de 19" o instalarlo en un gabinete y poder llevarlo donde vos quieras y enchufarselo a lo que vos quieras, y poder diseñar el rango de frecuencias que vos quieras cubrir, por ejemplo no vas a contruir el mismo EQ para un BAJO que para una GUITARRA. Sabiendo el ancho de banda audible del instrumento o cualquier señal audible podemos armar un EQ para equalizar dicho rango.
Recomiendo utilizar potenciometros deslizables lineales asi nos queda un EQ grafico pudiendo tener una vision grafica de nuestra equalizacion como si fuese el EQ de winamp o cualquier EQ grafico.
Tengo ganas de armar un EQ rackeable de 19 pulgadas con 10 bandas por canal. Si lo llego a armar lo subo.
#6  Formula para calcular los capacitores del EQ
anfis
citar
Recordando un poco de matematicas les dejo la formula ya despejada para que calculen C en funcion de un valor de Co que nosotros creamos conveniente y exista.
#7
Pablo16
citar
En que afecta si lo alimento con 3.5 v o 9 o 12, etc?? Saludos
#8
anfis
citar
No te afecta en nada funciona entre esos voltajes
#9
Pablo16
citar
Gracias anfis, lo voy a armar cuando tenga tiempo y dinero.
#10
GERI
citar
Hola soy nuevo en esto
por casualidad de donde bajo el pcb y los componente?
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Se quema el integrado amplificador de audio del TV
No hay mensajes nuevos protocolo I2C para integrado SAA1064
No hay mensajes nuevos Circuito integrado MAX232
No hay mensajes nuevos integrado de audio destruido
No hay mensajes nuevos Integrado detector de sincronismos
Foros de Electronica
