Equalizador 5 bandas Integrado 3,5 a 16volts de Alimentacion
#11  Re: Agregar bandas al equalizador integrado ba3812l
Pablo16
anfis escribió: Para poder agregar mas bandas tenes que usar la formula que esta en el datasheet del integrado y calcular los valores de C y C0 en funcion de la frecuencia de corte (la f que vos quieras que aumente su nivel de ganancia). Tene en cuenta que la mayoria de los amplificadores tienen una respuesta en frecuencia de 20HZ a 20000HZ en el caso de un hi-fi. Dentro de este rango podes elegir las bandas que vos quieras por ejemplo 50hz 80hz 100hz 500hz 1000hz 5000hz 8000hz 10000hz y asi como vos quieras.
Espero que te haya servido de algo mi explicacion.
Cualquier cosa no dudes en preguntar.
Te dejo el datasheet del integrado.
Hola GERI los componentes los sacas de la hoja de datos que posteo anfis, la PCB supongo que la tenes que diseñar tu mismo, no esta muy complicada. SALUDOS
#12
Courage_faces
En el datasheet del Ic sule venir la placa impresa pero con la media de los componentes qu e ellos disponen, te recomiedo usar PCB express o un buen software para el diseño
anfis
Te recomiendo que primero lo armes en proto o placa experimental.
Salu2
No hay mensajes nuevos Se quema el integrado amplificador de audio del TV
No hay mensajes nuevos protocolo I2C para integrado SAA1064
No hay mensajes nuevos Circuito integrado MAX232
No hay mensajes nuevos integrado de audio destruido
No hay mensajes nuevos Integrado detector de sincronismos
