Bajar de 12v a 3.6 - Manual para torpes
| #11 |
| #12 |
electritico
elloco13 escribió: Estoy de acuerdo con Vally. lo del divisor de tensión no sirve. Leiste las ultimas 2 respuestas !! por que esas describen lo que tu pusiste. |
| #13 |
elaficionado
Hola.
Esto te puede servir. R1=140 ohm 0.25W ó 0.5 W (marrón, amarillo, marrón, dorado) R2=270 ohm 0.25W ó 0.5 W (Rojo, violeta (o morado), marrón, dorado) Vsalida=3.66V Chao. elaficionado. |
| #14 Ayudita para mas de 1,5 Amperes |
Locho
Te recomiendo el LM350T montado en un disipador.
Cuesta $3.- aprox en ELKO, bajate la hoja de datos en www.alldatasheet.com del LM350T y ves lo facil que es implementarlo. Este integrado varia segun una resistencia colocada en ADJ entre 1,2v - 32v hata 3A, se puede arreglar tambien con un Arrary de transistores para llegar a 15A (creo que con el LM317 tambien). Bueno espero haber sido de utilidad, por mi parte lo tengo usando como fuente regulada para mis proyectos y pruebas. Nos vemos!.... |
| #15 |
Nilfred
¿Para que resusitan un tema tan viejo, muerto, olvidado y que encima arranca mal?
¿Que significa la condición de usuario Invitado? ¿De donde sacaron el dato de la corriente? En vez de hacer un disipador de calor con regulador usen el LM2575T-ADJ que no requiere disipador. Cout=330µF 55mΩ<ESR<110mΩ Vmax=35V Cin=47µF Vmax=20V L=220µH R1=4.21 kΩ R2=2.2 kΩ D1: 3A Vmax=20V 1N5820 o MBR320P U1: LM2575T-ADJ |
| #16 Ubicacion en tiempo y lugar |
Locho
Respuesta para Nilfred:
Buenas ante todo; Mira yo soy de Capital - Bs.As y en los lugares donde voy a comprar regularmente no venden ese integrado, solo tension fija, y a parte que no es muy comun, y en el peor de los casos soso entrega 1 A (LM2575) y ademas necesita un Zener y una Bobina. Creo que el LM350T es barato, lo compras en cualquier lado y lleva componentes que los concseguis o se los sacas a cualquier equipo obsoleto, como hice yo. Cuando pueda posteo mi fuente regulada coste $0.- todo rejunte. Un abrazo grande Luciano |
| #17 Re: Ubicacion en tiempo y lugar |
JV
Locho escribió: ...y ademas necesita un Zener y una Bobina. Incorrecto. Es un diodo schottky, una bobina y un capacitor electrolitico. Saludos.. |
| #18 |
Nilfred
Si necesitas 3A sirve el LM2576 ELKO
Si conseguís el de 3.3V internamente R2 = 1.7kΩ y R1 = 1kΩ; solo hay que agregar una pequeña resistencia al pin de feedback para llegar a 1.91 kΩ, osea 210Ω, redondeando 220Ω. Valores fijos superiores no sirven, siempre tiene que ser inferior. Claro, vos no estas tomando en cuenta el costo del disipador, porque te sale gratis, un disipador está en el orden de los 30-60ARS, si conseguís mas barato avisá que tomo nota donde. Otra cosa que no estas tomando en cuenta es el costo energético a largo plazo, de los 12v estas desperdiciando en calor 8.4v, un 70%; este otro contrariamente se aprovecha eficientemente en un 75%. Moraleja: Lo barato sale caro. |
| Otros temas de interés | |
| Esquema de generador de 4-20ma / 0-10Vdc | |
| Conversor PS2 a USB para teclado | |
| Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios | |
| Esquema de una fuente "Aquamatic" | |
| Esquema de un mouse | |
