utilizar puerto paralelo o serie para controlar la casa
#1  utilizar puerto paralelo o serie para controlar la casa
chaky2007
hola a todos, mi experiencia es poca (transmisor fm, y otros mas q nombre especifico no tienen) pero soy muy ambicioso y quisiera realizar un proyecto para controlar las luces, puertas y otros motores, todo dentro de mi casa desde la pc.
basicamente el proyecto son dos fases software y hardware.
software tengo q hacer una interface (algo complicado, el codigo no es mi fuerte) y hardware
lo mas razonable seria utilizar el puerto paralelo DB25 hembra. estuve buscando y con ese puerto se podrian conectar 8 cosas distintas (gran cantidad) pero ha yun solo detalle... si el puerto manda 5v como hago para apagar o prender un motor de 220v y encima alternos.
ahi se basa mi problema....
a medida que valla teniendo avances voy a postearlos
si alguien tiene algun detalle para contarme o cualquier cosa que me ayude se lo agradeceria mucho.
salu2
Avid
Bueno creo que el software seria en visual, en c++ o en builder.
para lograr que tu señal de 5V de la pc, apague luces y motores tiens que realizarlo a traves de transistores y reles, o ssr.
chaky2007
consegui algo muy bueno, psoteado en otro lugar, un programa, no lo he probado aun porque recien lo veo pero lo dejo....
http://electronickits.com/kit/complete/elec/ck1601Software.ZIP
dicen en el mismo lugar que tiene un interface muy sencilla, se presiona un boton y se manda una señal a determinado pin....
espero q sirva
Avid
Claro eso de enviar una señal cuando presionas una tecla es muy facil.
todo es cuestion del programa.
#5
chaky2007
consegui la parte del rele
http://www.laneros.com/attachment.php?attachmentid=10473&stc=1
ese es el esquema para armar (un por cada pin utilizable maximo 8 )
ACLARACIONES: el esquema dice pin 18 -25 esta mas son del 2 al 9............ como conecto el rele a una luz por ej??????
al esquema hay que alimentarlo aparte (de donde saque la info se usaron 5v mas)
faltaria otra cosa???
salu2
#6
juanpastsierra
Buenas:
Te recomiendo que utilices un optoacoplador, a la salida del paralelo para cada PIN, para
proteger el puerto y la placa madre en caso de algun desperfecto. Aca adjunto otro programita para manejar el puerdo similar al k74.
#7
Alonso Loa
tengo el mismo proyecto pero con algunas variantes. Nececito encender y apapar 4 focos y que en el programa se acumule el tiempo que estuvo encendido, esto para poder sumar los tiempos y utilizarlos en una estadistica. los focos son para una linea de produccion en el cual cada foco significa un tipo de paro de linea y requiero que se controlen mediante una PC para que el operario los encienda cuando ocurra un paro y lo apague cuando reinicie la produccion.
gracias.
LOA.
#8
mati89
te recomiendo que entes de hacerte ese circuito te hagas un monitor de leds en el puerto paralelo
una ves se me dio la loca idea de controlar la casa con la pc pero es mucha plata
prefiero cerrar la persiana con la mano
nesesitas saber para esto de controles de potencia
reles
triacs
contactores
y tambien de normales cerrados y abiertos en lo que es respecto a las paradas de marcha (creo que se dice asi sino que me corrijan por fabor)
#9
DANILO
Fijate que hace poci hice un programa en visual basic 6 justo para controlar una casa y pues la interfas es muy sencilla ya que solamente deves proteger el puerto paralelo con algun
*TTL que funcione como regiistro
*Puedes incrementar las salidas del puesto paralelo con MULTIPLEXORES y registros (no recuerdo el numero)
*unos transistores NTE85 para hacer funcionar a los rele asi te funciona como circuito de potencia o bien utilizar optocopladores
*Para poder utilizar el puerto paralelo solamente necesitas la IO.DLL y la libreria para Visual Basic
El programa que hice funcionaba con la VOZ ya que era una casa para personas cuadraplejicas (me tomo 3 meses)
Suerte si quieres ayuda avisame por MP
#10
Fogonazo
Tal vez esto te sirva
http://www.plaquetodo.com/plaquetodo/libros/libro10/387.zip
http://www.plaquetodo.com/plaquetodo/libros/libro10/388.zip
http://www.plaquetodo.com/plaquetodo/libros/libro10/427.zip
Esta es una pagina de un secuencial para luces pero la interfaz de potencia sirve
http://perso.wanadoo.es/luis_ju/proyect/cq32.html
No hay mensajes nuevos cargador solar de celular
No hay mensajes nuevos amplificador de señal para TV canales abiertos
No hay mensajes nuevos alguien tiene experiencia con el cd4017
No hay mensajes nuevos Experiencia Free Space Optics (FSO)
No hay mensajes nuevos Recomendacion de libro sobre programación
