Foros de Electrónica
Circuito temporizador para indicador reserva de combustible
#1  Circuito temporizador para indicador reserva de combustible
pechinn
citar
Le he instalado a mi moto un interruptor de flotador en el depósito de gasolina para que me indique cuando entra en reserva. Funciona perfectamente solo que en aceleraciones o frenadas bruscas empieza a pestañear. Me gustaría completarlo con un circuito temporizador el cual haga funcionar al indicador led (y si es posible de forma intermitente) cuando el interruptor de flotador este accionado al menos 15 o 20 segundos.
Si alguien me puede orientar, le estaré eternamente agradecido.
Saludos cordiales.
#2
pechinn
citar
No hay nadie que me pueda ayudar???
#3  Flotador
Vincent_Hill
citar
Hola
Puedes colocar el circuito dentro de un cilindro con dos agujeros, uno abajo y otro arriba, de esta manera, la gasolina entra hace su medida, en las frenadas y acelerones, la gasolina, se mueve, pero solo el cilindro, la ola es menor, conforme se va consumiendo, va saliendo por el agujero inferior, entrando aire por el superior.
#4
aniebuhr
citar
?? no es mas facil hacer un temporizador con retardo de encendido que meter cosas raras en el tanque de combustible?
#5
vally
citar
Prueba a poner un condensador en paralelo con el testigo de forma que hasta que no esté "en reserva completamente" no se te ilumine.
Salu2
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
Foros de Electronica
