amplificador de 4000w?
| #1 amplificador de 4000w? |
hans bautista
requiere una fuente de +82v_ov_-82v con un transformador de 25 amp. bueno la pagina es : xx@xx.com(espacio elaborado por dano) |
| #3 man nada k ver... |
hans bautista
| #4 |
juanpastsierra
Hola:
Te recomiendo que si quieres armar algo grande, lo armes con parciales de 650, 700 wrms. 4000 w rms no creo, tratamos en otro post algo similar por si lo quieres leer: http://www.forosdeelectronica.com/about9181.html&highlight= Saludos. |
| #5 |
Arenas17
pues segun los parametros si da los 4000 watts la fuente ya que es simetrica -82 y +82en total son 192 v por corriente 25 A da 4100 watts(I*V=w) o me equivoco.
saludos |
| #6 |
flara
eso no tiene nada k ver tambien mi amplificador da 800W rms y tiene un consumo de 1300W
| #7 |
gaston sj
seguro que te equibocaste !! ese consumo no era de amplificador era de la estufa halogena!!
| #8 |
Dano
Moderador
Hay que tener en cuenta la perdida calórica que tiene el amplificador. Que no son nada despreciables Saludos |
| #9 |
jorsang2
Confusiones que salen en todo calculo.
Primero: los valores de rms, son valor eficaz (o medio cuadratico), y este se distingue de los de pico (llamados usualmente maximos) no solo por un raiz de 2 magico, sino q el raiz de 2 sale cuando la onda es senoidal. Asi pues, solo es valido el raiz de 2 cuando se cumple que la onda de entrada es senoidal. Segundo: la forma de onda depende de la musica que pongamos, usualmente jeje, sera una suma de varias senoidales (descomposicion en series de Fourier). Luego la potencia total seria calculando la potencia para cada fuente (de cada pulsacion anulando las anteriores...bla bla bla). Tercero: no se pueden multiplicar voltios maximos por amperios rms asi como asi (por ejemplo en una fuente de tension continua, la potencia si que es el producto de V * Irms). Cuarto: de nuevo ojo con W y Wrms Quinto: no nos olvidemos que 25A generan mucho calor, y tampoco del rendimiento de la etapa que depende del tipo:A,AB,D etc Sexto: una ayuda para el calculo de un transformador: E1=4.44*N1*f*fi E1...tension eficaz de alimentacion (220Vef) N1...espiras en el primario f...frecuencia de la alimentacion (50Hz en Europa, kHz en transformadores electronicos...) fi...flujo en el nucleo (si admitimos una induccion de 1.1T, fi=1.1*seccion_de_nucleo_de_hierro_en_m^2) PAra el calculo de las espiras del secundario: N2=(E2/E1)*N1 E2...tension eficaz en el secundario (Vef) ** Destacar que al aumentar la frecuencia debemos dar menos vueltas, menos espiras. Si damos menos espiras de las que salen de la formula, puede q el transformador consuma en vacio una corriente muy grande, en el caso limite , una corriente de cortocircuito,booommm.... Espero que les sirva de ayuda. |
| #10 |
DJ DRACO
FLARA: como que no tiene nada que ver? ese amplificador tienene una eficacia qcasi del 100% lo cual es irrisorio¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ es imposible conseguir esa potencia de audio! toda junta y de una sola vez, los cables serian muy pero muy gruesos! ademas teniendo en cuenta que el amplificador completo consume 4100 watts nunca puede entregar 4000 watts de poder!
tu amplificador esta bien porque consume 1300watts y entrega no mas de 800 watts lo cual es un 62%. pero el de nuestro amigo es de 98% de eficiencia? no lo creo |
| Temas de interés | |
| Fuente 12V 8A - 10A para espacio reducido | |
| Muestranos tu mesa o espacio de trabajo | |
| Espacio en proteus y tutoriales | |
| sensor de espacio | |
| Recuperacion de espacio Memoria flash 2.0 GB | |
