Fuente sin trafo
#11
Beiker
amigos de verdad esa fuentes es buena pero hay que tener precausion yo tengo una sin tranformador y funciona al pel pero hay que saberla hacer en estos dias se las coloco ok
DANDY
mucho cuidado con el el 78L05 ya que esta al revez del 7805 las patitas 1 y 3 asi que es mejor que tengan cuidado no vayan a equivocarse ya que pueden reventar el circuito integrado Wink
Ultima edición por DANDY el Jue May 08, 2008 9:15 pm, editado 1 vez
#13
JV
Antes de criticar podrias mirar mejor el codigo del regulador, dice 78L05, y esa es la disposicion de patas, porque es encapsulado TO-92 en vez del TO-220.
Saludos..
#14
DANDY
ups era cierto sorry .......
bueno como sugerencia las fuentes sin trafo se hacen generalmente con condensadores en serie ala carga la "resistencia del condensador " o reactancia en ohmios es igual a 1/(2pi*f*c)
#15
fernandob
hola, un saludo, soy nuevo y estoy ojeando ESTE INMENSO FORO , tendre para rato.
les hago mi aporte.
estas fuentes se usan en fotocelulas y automaticos de luces.
en aparatos que estan cerrados en una cajita aislada sin cables que salen (sensores, etc) . por que siempre tienen un polo directo a la red.
si es un circuito que tendra por ejemplo el negativo COMUN a otro circuito.no conviene ni a palos.
la idea es ahorrarse un trafito. asi que hay que ver en que casos conviene darselas de tacaños.
la corriente que entregan es limitada pero como aporte les dire que las que pusieron en este hilo son A 2 DIODOS , si hacen el rectificador a 4 diodos obtienen el doble de corriente.
claro que (por ejemplo) a 4 diodos pierden el neutro comun. va ok a 4 diodos para usar como control un rele .
pero para usar un triac debe ser como la dibujaron.
tambien hay que limitar la tension con el DZ .sino. alpiste. la tension se va por las nubes. les conviene probar y hacerse de experiencia antes de usarlas, no son "un regalo" ya que como dije tienen sus riesgos.
#16  Re: Fuente sin trafo
ezetrinico
MaMu escribió:
Aqui les dejo un excelente material para obtener, por ejemplo, una salida de 5V a partir de la red electrica de 220V (o 110V). El mismo, viene con una hoja excel interactiva, con la cual podemos modificar los valores ajustandolos a nuestras necesidades.
PELIGRO: usted estará manejando corriente de la red electrica por lo que se expone a daños perjudiciales para su salud e integridad fisica. Se recomienda la supervicion de personal tecnico calificado. Si no posee conocimientos suficientes no realice dicho trabajo.
Agradecimientos a los autores del documento:
Nocturno y Chaly29 del foro Todopic, extraido de la web EL REBUJITO
hola soy nuevo en esto construi una fuente similar a esta pero que me larga 12 v 200 ma y tengo un problema es que la fuente carga los 12 volt pero cuando conecto algo anda unos segundos y se queda son voltaje y luego vuelve a cargar pero tarde mucho tiempo como 45 seg cual puede ser el problema
#17
torres007
puede ser porque el LM78xx no tenga una buena disipacion.
KARAPALIDA
Cosa eh mandinga nada mejor que un buen trafo o un choper en su defecto.
Para el chango ese que quiere 15A bue pruebe con algo asi como un dimer (depende lo que quiera enchufar ) alguna vez hice una locura de esa, no duro medio dia. ;)
#19  no pues eso depende
burren
:D bueno un saludo y pues un muy particular punto de vista.
Este tipo de fuentes como se dice se corre el riesgo de tener un choque electrico o que den toques pero aun asi tiene su uso, pero como lo comentaron antes este tipo de circuito debe ser usado de preferencia en donde el ser humano no interactue directamente con el, un ejemplo de lo que me refiero lo describo acontinuacion.
-el proyecto era controlar mediante un control remoto un motor para un ventilador y un foco como los que se colocan en los techos muy comunes.
-por las caracteristicas del diseño se requeria que la fuente fuera lo mas pequeña posible
para alimentar a un microcontrolador, un circuito receptor modular de los de tarjeta que es el juego de transmisor y receptor y ademas poderse acoplar a la base de este tipo de ventiladores con lampara Confused .
- la fuente que se uso es casi igual a la que se puso en el inicio de este apartado y pues funciono muy bien :D la parte de potencia fue un triac para cada cosa 1 para el motor de el ventilador aislado mediante optoacopladores y variando la vel. mediante un micro por pwm,
y para la parte del dimmer se uso el mismo procedimiento por pwm y salio bien.
el punto es que este tipo de funtes tienen su uso y pues eso depende de la circunstacia que nos presente el cto. y como tambien se dijo antes este tipo de fuentes en mi opinion solo deberian de usarse para corrientes minimas ya sea alimentar circuitos de control no de potencia.
#20
anthony123
Como se podria hacer el trafo de 1:1?
Google
No hay mensajes nuevos Estará correncto esto?
