Disparo de activación del SCR
| #1 Disparo de activación del SCR |
Marcelo
Puedes usar un circuito con un 555 en modo astable si lo que quieres en un solo pulso o un biastable si lo quieres periódico.
Sin embargo, también lo puedes hacer con componentes discretos si lo que quieres es algo menos integrado y que se pueda "ver" el funcionamiento. (el esquema adjunto si bien està diseñado para un flash, lo puedes adaptar al encendido de un motor. Está sacado de: http://www.lunar.org/docs/LUNARclips/v5/v5n2/Lights.html donde puedes encontrar la explicación) Y fíjate aquí para algunas otras formas de usar circuitos triggers y SCR: http://www.hiviz.com/tools/triggers/makeown.htm Espero que te sirvan. Saludos, Marcelo. |
| #3 Utiliza un NE555 |
caskshun
Si lo quieres controlar con un temporizador 555.
Los pasos son: 1.- has un circuito antirebote. Utiliza un SN74LS14N es un inversor especial. Polarizalo conectando de acuerdo a la hoja de especificaciones. Conecta a la terminal de entrada No. 1 una resistencia de 10 Kohms y el otro extremo de dicha resistencia mandala a VCC (5VCD). En ese mismo punto conecta una terminal de tu "Push Boton", el otro mandalo a tierra. Conecta un capacitor de 0.01uF entre ese punto y tierra. La terminal No. 2 es la salida esa enviala al Temporizador 555. Si vas a utilizar un temporizador monoestable; es decir que solo responderá cuando persiones tu "Push Boton" Utiliza la siguiente formula: T = 1.1 (Ra)C donde T es el tiempo en segundos. Aquí tu sabras cuanto quieres que permanesca encendio tu motor. El capacitor que se conecta entre la terminal 5 del NE555 y tierra no se tiene que calcular. este debe ser de 0.01uF. No se si forsozamente tienes que utilizar un SCR pero si no puedes cambiar por un relevador. |
| Otros temas de interés | |
