contar de 0 a 9 pero con 4 interruptores
| #1 contar de 0 a 9 pero con 4 interruptores |
| #2 Controlar contador |
Apollo
Hola jan0:
Pues más bien lo que necesitas es comprender realmente lo que quieres que haga el circuito:
Que es lo que tienen que hacer el circuito? Los pulsadores... Avanzar la cuenta? Retrocoder la cuenta? Cargar un número arbitrario? Que tipo de lógica necesitas? (TTL, CMOS) Que tipo de circuitos puedes utilizar? (Flip-Flops, compuertas, contadores integrados) Con la poca información que proporcionas no es posible dejar nada en claro. Saludos al foro :D |
| #3 |
jan0
hola que bueno que algien me aya contestado.
les cuento tengo que aser una tarea que cuente de 0 a 9 pero utilizando 4 interruptores lo ideal seria la mas simple pero si es nesesario ocupar flip-flops o integrados iguam me sirve, tengo k jugar con los interruptores para que me yege 0 al 9 y luego yege a su punto inicial ojalas me puedas ayudar grasias |
| #4 |
JoS182
Si, pero los 4 interruptores que hacen?.....Tenes el enunciado del ejercicio que te dieron?. Porque no se por ejemplo, podes usar uno para el reset. O usarlos todos para cargar un valor. A lo que voy, es que tenes q espesificar mas, como te lo dijo anteriormente Apollo =). |
| #5 |
jan0
bueno me expliko bien el profe lo que quiere es que con los 4 interruptores pueda aser los digitos ( 0 al 9) entiendes osea apreto el premier interruptor me de el n°1 apreto segundo interruptor el n° 2................. apreto dos interruptores me den el 5... ojala me puedan ayudar grasias
| #6 es algo de circuitos logicos 7447 |
Elvic
con codigo binario y usas con el 7447 un contador bcd (codificador) y un display de 7 segmentos
y un display binario =decimal s1 s2 s3 s4
0 0 0 1 =1 0 0 1 0 =2 0 0 1 1 =3 0 1 0 0 =4 0 1 0 1 =5 0 1 1 0 =6 0 1 1 1 =7 1 0 0 0 =8 1 0 0 1 =9 donde s1 a s4 son los interruptores( 4 i) |
| #7 |
jan0
:O igual no entiendo mucho si algien tiene un esquema le agradeseria
| #8 diagrama |
tecnico67
diagrama del decodificador de bcd a display de 7 segmentos.
espero que te sea util.... |
| #9 |
jan0
grasias ojala con esto se alivie el trabajo por que lo devo T.T
| Temas de interés | |
| Comenzar a contar desde 0 | |
| Sensor para contar monedas | |
| Contar pulsos en determinado tiempo | |
| contador des(192) cuando llegue a cero no vuelva a contar | |
| Como conectar la 7490 para contar hasta 9 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.47715 segundos, Consultas = 15
