Ayudita con la conexion polo a tierra
| #1 Ayudita con la conexion polo a tierra |
Joan_Vicente
Vamos a ver, sobre todo no te lies y no hagas experimentos....
La empresa suministradora te entregara, para una instalación monofasica, dos polos (cables) que son FASE (Normalmante cable de color marrón, negro o gris) y NEUTRO (Azul), luego en tu instalación debes proveer una toma de TIERRA o MASA a traves de una varilla de cobre enterrada, de esta varilla debe salir un cable entre 6 y 10mm2 de color amarillo/verde que va hasta la caja de conexiones principal, es decir donde van los elementos de protección (Diferencial, ICPs etc..). Y ahora respondiendo a tu pregunta: Este cable de masa o tierra (color amarillo/verde), lo debes llevar a capa punto de tu instalación SIN INTERRUPCIONES, lo normal es que cada conexión se haga en el cajetin de conexiones de cada circuiro y desde ahi vaya hasta el elemento a proteger (por ejemplo un enchufe, una lámpara, un motor.... etc.). Podrias hacer conectar la siguiente toma de tierra tomandola desde otra no debes tener ningun problema, aun que lo correcto seria hacerlo como te he descrito más arriba (Inmaginate que mañana decides suprimir este toma intermedia... ) Recuerda conectarlo de forma que su continuidad no se interrumpa aun que quites cualquier elemento de la instalación. Por último SIEMPRE entre fase y neutro tendras los 115v. y entre fase y tierra tentras 115V. y entre Neutro y tierra tendras, en teoria 0V. Pero OJO NO PUEDES CONECTAR NADA ENTRE FASE Y TIERRA, recuerdalo NUNCA. |
| Otros temas de interés | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
