Foros de Electrónica
Como disminuir la tensión de salida
#1  Como disminuir la tensión de salida
nodaigual
citar
Hola a todos. Os voy a hacer una preguntilla.
Estoy haciendo una fuente de alimentación regulada usando un lm350 en encapsulado TO-220.
Necesito a la salida unos 17-18 voltios y tengo un transformador de 12 + 12 que me entregan unos 30 voltios a la entrada del regulador aproximadamente.
Tengo el problema que incluso añadiendo un disipador grande al regulador éste se calienta mucho y muy rápidamente, supongo que está disipando la diferencia de potencia a la entrada y salida del regulador (por ser las tensiones muy dispares).
Ante este problema se me ocurre añadirle uno o dos ventiladores para refrigerar ese disipador.
Me surge, entonces, otro problema y es que ¿cómo consigo los 12 voltios para alimentar los ventiladores?.
Descarto la utilización de un 7812 para obtener los 12 voltios a partir de los 18 voltios de salida del lm350 ya que probablemente también tendría que refrigerarlo.
Se me ocurre la posibilidad de incluir diodos en serie para reducir el voltaje, pero serían (18-12)/0,6 = 10 diodos Shocked
Es decir 0,6 voltios de caida de voltaje por cada diodo y un total de 10 diodos para reducir en 6 voltios (de los 18 a los 12).
También se me ha ocurrido poner una resistencia en paralelo con un diodo zener de 12 voltios, pero ello haría que la resistencia tendría que ser por lo menos de unos 5 watios para soportar la corriente a su paso.
¿Existe otra solución?
Gracias de antemano.
#2
shocky
Colaborador
citar
Hola. Seguramente le estas sacando mucha corriente al regulador. ¿CUANTO LE ESTAS EXIGIENDO DE CORRIENTE? Este regulador solo puede darte hasta 3A.
En cuanto al ventilador, puedes sacar la tencion de uno de los bovinados del transformador, ya que dijiste qeu es un fuente partida. Rectifica y filtra solo uno de ellos. Prueva de esta manera. suerte
#3
Ehecatl
citar
Concuerdo con Shocky. O estás pretendiendo obtener demasiada corriente de tu regulador o tu disipador es muy pequeño.
Por otro lado, de los 30V que tienes antes de regular, podrías conectar tus dos ventiladores en serie.
#4  7812
Nilfred
Colaborador
citar
Me inclino por el 7812, va a calentar solo en la medida del consumo de los ventiladores que se conectan a el.
-Un ventilador de 80mm consume 80mA, casi 1W.
-2W disipará el 7812
-El disipador grande ya lo tenes, conectas el 7812 de un lado y el 350 del otro, o al lado (con aislación eléctrica)
#5
nodaigual
citar
Gracias por todas vuestras respuestas.
No estoy de acuerdo en eso que decis que estoy exigiéndole demasiada corriente al LM350, ya que probando a conectar los ventiladores en paralelo saco unos 0,2 Amp. y eso no es mucho para ese regulador (con un disipador de unos 7x5 cms.).
Creo que lo que le pasa en realidad a los reguladores de voltaje, en general, es que la tensión de entrada y de salida del mismo deben de ser parecidas (con unos 3 voltios a lo sumo de diferencia), ya que si no es así la potencia que no se consume se disipa en el propio regulador. Eso he leido en alguna parte.
Sigo descartando colocar otro regulador (7812) en el circuito porque lo considero la manera "fácil", aunque fiable, de obtener otros diferentes voltajes en un circuito.
Al final lo que he hecho es lo siguiente:
En vez de colocar una resistencia en paralelo con un diodo zener para obtener un voltaje deseado lo he hecho al revés. Colocar un zener y la resistencia en paralelo (primero el zener y luego la resistencia). Me explico.
De la primera forma la corriente que obtengo estará limitada al valor de la resistencia y la tensión será la que marque el diodo zener.
De la segunda forma el diodo zener actua como restador de voltaje y la corriente solo estará limitada por la que pueda soportar el diodo a su paso. De esta manera si voy a usar a la salida del regulador unos 17 voltios y para los ventiladores requiero 12 v, pongo un zener de 5 voltios y voilá. La única precaución será que el zener soporte la corriente que consumen los ventiladores. Poniendo una resistencia con un valor grande me aseguro que casi toda la corriente se derive hacia los ventiladores.
¿Qué os parece esta solución?.
De nuevo, gracias por vuestros comentarios.
#6
Nilfred
Colaborador
citar
En vez de un capacitor de 50v a la salida del puente pones 2 en serie de 16v.
La salida del centro del transformador, que la tenes al pedo, la conectas entre los capacitores.
Voila:
Ahora tenes 12+12 y conectas los ventiladores antes del regulador
Costo de implementación: 0
El voltaje de salida pude ser cualquiera que no afecta la velocidad del ventilador.
#7
lazaro91
citar
HOla.
Recientemente he montado un circuito con un regulador 7805 que en su entrada tiene 24vdc
y a la salida 5v. En parte los otros compañeros tienen razon, porque en mi caso la carga que conectaba tenia un consumo de corriente que hacia que con la diferencia de tension entre la entrada y la salida la potencia en el regulador era de 1w y se calentaba.
Pero por otra parte estuve hablando con un proveedor de componentes electronicos y me comento que tambien estos reguladores trabajan bien si las tensiones de entrada y de salida son similares, es decir que la diferencia no es muy grande. Por ejemplo en la entrada tienes 24v y en la salida 15v. Tu solucion es ponerle un disipador y no te preocupes.
SAludos
#8
apertao
citar
Nodaigual, creo que tu problema es que el ic retiene mucha tension y si lo pones al maximo de intensidad, pues esta claro, estas haciendo que disipe lo que no puede.Creo que la solucion es que como tienes dos secundarios,pongas un interruptor para que soloactue uno o los dos, dependiendo de la tension de salida que pretendas,veras como se te quita el problema,alguna duda,mandame mensaje,ok?
#9
mcrven
Colaborador
citar
Saludos a todos los concurrentes de este hilo.
La verdad es que veo que un hilo se extiende mucho buscandole una solución a un problema que, a mi juicio, no está siquiera bién definido.
Pregunto yo: ¿Será que es muy dificil hacer un dibujito del circuito del cual estamos hablando?
Teniendo el dibujo delante de los ojos, estaríamos hablando de tú a tú, con el planteamiento del problema en frente.
Recordemos un poco aquello de que: Una imágen contiene más de un millón de palabras..
Tenemos un montón de herramientas estorbandonos en los piés y no utilizamos ninguna.
Hay montones de CAD diseminados por la red y, son gratis o Freeware. Y, si no es muy complicada la cosa, pues haganlo "a mano", con PAINT o cualquier cosa parecida.
Para nodaigual, lo mismo para cualquiera que plantée algo relacionado con el diseño de un circuito, POR FAVOR: anexen el diagrama de lo que están inventando, o de la parte del circuito que interesa, así creo que podríamos todos contribuir a una solución con mayor eficiencia.
MCR
#10
juankah72
citar
Mas que una respuesta quiero sumarme al foro para un interrogante similar.
Tengo una fuente alimentando un circuito dado y quiero adaptarle un dispositivo que se alimenta de 5 voltios. El inconveniente que tengo es que la entrada es casi 40 voltios.
Lo que hice fue usar un LM317 (regulador variable) y le saqué 15 voltios aproximadamente y esta tensión la ingresé a un LM7805. Mi sorpresa fué bien grande cuando al conectar el dispositivo el regulador la salida estaba dando solo 3.8 voltios. El dispositivo solo consiste en un pic y un display LCD con lo que la demanda de corriente no es tan alta.
Eso si los reguladores se calentaron bastante pero con un buen disipador problema solucionado.
Lo malo fue que nunca pude elevar el voltaje de salida y el display casi ni se ve.
De que otra forma puedo reducir el voltaje de 40v a 5v. sin afectar la regulación de salida?
 Responder
 Otros temas de interés
Foros de Electronica
