problema de amplificador para bajo
 | #1 problema de amplificador para bajo |  |
ivans69
| Mensajes: 49 |
| Publicado: Sab Jun 30, 2007 8:22 am |
lo que tiene es que solo se escucha un zumbidote, y la bocina la levanta al maximo como si le siministrara voltaje, aunque este todo el volumen este abajo siempre es lo mismo, le cambie los integrados y siguio igual. espero me puedan ayudar, gracias.
Fogonazo
| Mensajes: 5110 |
| Publicado: Sab Jun 30, 2007 9:28 am |
Verifica si no tienes un transistor de salida en cortocircuito.
ivans69
| Mensajes: 49 |
| Publicado: Sab Jun 30, 2007 9:32 am |
tiene muchos transistores como lo puedo encontrar
Fogonazo
| Mensajes: 5110 |
| Publicado: Sab Jun 30, 2007 9:51 am |
Los que estan sobre el disipador de aluminio, y tambien los negritos con oreja metalica de la plaqueta.
zopilote
| Mensajes: 422 |
| Publicado: Dom Jul 01, 2007 8:27 pm |
¿Si al inyectar una señal todo parece correcto?.
Entonces el zumbido proviene de la entrada, puede que el potenciometro de GAIN este abierto o si no el Jack de entrada el pin vivo no lo esta derivando a tierra, para que no amplifique ruido.
En caso contrario, danos más datos
ivans69
| Mensajes: 49 |
| Publicado: Mie Jul 04, 2007 1:14 pm |
efectivamente, estaba en corto uno de los transistores que estan en el disipador, se lo cambie pero nomas se le quito el zumbido y ya no se escucha nada en la bocina
Fogonazo
| Mensajes: 5110 |
| Publicado: Mie Jul 04, 2007 4:16 pm |
Si encontraste un transistor quemado a la salida probablemente se te haya quemado tambien el que lo exita, sigue el circuito hasta ver cual de los negritos con oreja lo maneja.
Tambien verifica los negritos chiquitos que se encuntran a los costados del capacitor celeste de la foto.
Me imagino que verificaste los fusibles ?.
ivans69
| Mensajes: 49 |
| Publicado: Jue Jul 12, 2007 9:18 am |
ya funciona, solo que hay una resistencia que se calientan hasta humear si subes el volumen, tambien se calienta el transistor que esta al lado.
bachi
| Mensajes: 38 |
| Publicado: Jue Jul 12, 2007 1:50 pm |
cual de la resistencias se calienta, la del transistor que cambiaste o la del quedò en la plaqueta, porque muchas veces es recomendable cambiar ambos transistores cuando uno de lo dos se cortocircuita
ivans69
| Mensajes: 49 |
| Publicado: Jue Jul 12, 2007 2:29 pm |
esta por uno de los transistores que estan el la plaqueta, pues antes ya se le habia quemado y le puse una a 1/2 w. si le cambie los dos transistores pero los compre en diferentes lugares y no son iguales
 | Foros de Electronica |  |
