Transformador de pulsos
#1  Transformador de pulsos
DANDY
hola compañeros bueno estoy diseñando un variador de velocidad para motor CC industrial por angulo de fase con SCR y ya funciona pero me gustaria saber si alguien me puede ayudar en la etapa del transformador de pulsos para los SCR es que es un tanto compleja ya que es de ferrita y no tengo exactamente el numero de espiras ni el calibre.
zopilote
los transformadores de pulso son fáciles de hacer. Primero su relación es de 1:1, del calibre no te preocupes solo usa el alambre delgado y que te sea facil enrrollar( con los gruesos no), un calibre de 30 AWG o mayor esta bien, en cuanto a las vueltas pues esta superan lo 150(puedes poner más vuelta), en el caso del núcleo de ferrita es opcional, funciona con núcleo de aire (solo carrete diametro 5mm o menos).Suerte
zopilote
Fogonazo
Agregando algo al comentario de "zopilote", cuidado con la aislacion primario-secundario.
DANDY
muchas gracias por la respuesta ahora anda mucho mejor es que antes habia usado un calibre 25 pero creo que aprobechava muy poco la señal igual funcionaba pero en fin creo que mientras mas delgado es el calibre es mejor no? es la parte empirica de mi proyecto me veo forzado a hacerlo pero ahora usare 150 espiras de calibre numero 30 gracias salu2 ................una ultima consulta ZOPILOTE como es eso de que puede trabajar con nucleo de aire?? e posible hacer eso para un transformador de pulsos para disparo de scr??????? aclarame la duda por que sabia que sirve para inductores pero no para tranformador de pulsos la frecuencia que estoy usando es de 10khz aprox para disparar el scr ESPERO TU REPUESTA ..................
#5
FreddyIng
Hola que tal. tengo una pregunta acerca de transformadores de pulsos: pueden trabajar a bajar frecuencias digamos 1 Hz?, tengo un alto voltaje pulsante ( 8000 voltios de frecuencia 1 Hz) de baja corriente, que estoy bajando de voltaje (a 5 V ) mediante un divisor de tension, pero luego este voltaje va a ser censado por un microcontrolador por ende, necesito aislar dicho voltaje de la entrada del micro. Sera mejor aislar vía óptica? o el transf. de pulsos pudiese funcuonar bien?
De antemano, muchas gracias
#6
_Eduardo_
* Senoides de 1Hz NO (No es que 'teoricamente' no se pueda, sino que a 1Hz no resulta algo fisicamente practico).
* Pulsos de 1ms de duracion (por ejemplo) y periodo 1s SI.
Cita:
Si.
Buscate algun esquema con dos optoacopladores (uno es de aislacion y el otro de linealizacion).
#7
FreddyIng
Muchas gracias Eduardo, es un pulso de 10 ms y periodo de 1 s, esa es la señal que proporcionare mediante el microcontrolador, pero de igual forma implementare ese aislamiento con un optoacoplador que en la salida no me proporcione mas de 7 voltios para no quemar el pic. Gracias por el consejo
Google
No hay mensajes nuevos Conmutador electronico 10 pulsos x seg
No hay mensajes nuevos Contador de pulsos unido al microcontrolador DLP-245PB
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder 555 como divisor de frecuencias en un tren de pulsos
No hay mensajes nuevos Control de pulsos sincronizados con la red electrica
