Diagramas amplificadores sencillos
| #1 Diagramas amplificadores sencillos |
| #2 |
leop4
si pero yo hice ese amplificador 2 veces y no me anda no me dirias que fue lo que le pusiste porque no se
si las resistencias son en k o en ohm gracias... |
| #3 |
Eduardo ringler
Hola :yo arme el circuito y funsiona bien ( las resistencias son de ohms . suerte
| #4 |
Manonline
y cual es el integrado?
| #5 |
leop4
en pablin.com.ar dice TDA 2003 yo te digo nomas aparte estube aciendo el de TDA2002 aca:http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/amp8/index.htm
y en ves de ponerle un TDA 2002 le puse uno 2003 hice el primero asi nomas con cables y todo sin plaqueta y me andava varvaro la cosa fue cuando compre todo y lo puse en la plaqueta pero nada se ve que cuando lo ago prolijo no me anda y cuando lo ago para el culo si bueno esto fue lo que uti lice:cap electroliticos: 1000uf16v.cap10uf16v.470uf16v.220uf16v resistencias:220k.1k.270k en verdad cuando lo hice puse una en vez de 22 k una de 26 pero cuando pongo los colores en un programita que tengo me da:270 yo igual compre de 22k porque es rojo.violeta.amarillo.dorado pero la otra tiene rojo.violeta.marron.dorado se escucha nada y cuando hacia puente con el cap de 10uf 16v el de la entrada de audio se ascuchaba alto y bajaba rapido la pregunta es ¿que ago? gracias |
Ultima edición por leop4 el Vie Jul 13, 2007 12:06 pm, editado 2 veces |
| #6 |
Francisco Galarza
leop4 escribió: no viste que dice TDA 2003 yo te digo nomas aparte estube aciendo el de TDA2002 aca:http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/amp8/index.htm Podés hacer dos cosas: 1º escribir mejor 2º poner las resistencias y todo tal cual te lo dice la hoja de datos. Si tenés dudas con alguna resistecia la medís con un tester y se acabó la historia. Resistencias de 26 generalmente no se consiguen, lo estandar más cercano es 27. leop4 escribió: Esos colores dicen 270K +-5% |
| #7 |
jona
Hola
quizas no tenga mucho que ver con el tema,pero aqui va una de mis experiencias... por lo general en equipos de musica(radiograbadores de unos pocos años atras)venian muy comunmente unos integrados como el amplificador LA 4550,que realmente tiraba una potencia muy buena bajo una RL de 4 ohm. este tipo de integrados los he de encontrar en equipos como aiwa,philips y demas. casi siempre cuando me traen uno a reparar de estos es el amplificador que por alguna razon se quemo,algunos se consiguen facilmente y son economicos,y realmente son de una calidad de sonido buena. tambien llegue a usar los amplificadores de los parlantes de pc,que tambien vienen con un ic muy parecido al que les acabo de comentar sobre un disipador,y les cambiaba el parlante por otra de una impedancia mas baja y realmente tiran una buena potencia... obviamente no vamos a comparar una potencia como las que tiran los conocidos stk,o tda... saludos. |
| #8 |
leop4
si jona pero algunos TDA como tambien LAs hay un monton en mi barrio, y la verdad que son muy buenos, es que casi todos ninguno sabe mucho de electronica ni siquiera yo lo que me da tanta bronca cuando ago los circuitos prolijos no me funcionan y cuando los ago con cables si bueno yo hice ya 5 amplificadores de 8 de 10 de 4 de 1 y de 20 wats y la verdad que tuve bastante suerte pero hace tiempo que desde ese momento no estava con la electronica estava con la informatica y no me van a creer pero de tanto estudiar informatica se me olvido la electronica y la verdad hace ya
5 años vengo luchando para seguir por la ruta, casi todos mis amplificadores los vendi o regale algunos, no me quedo ni uno y ahora estoy en camino de buelta pero no tengo nafta en el auto (es decir no savia como carajo y por donde enpezar) y ahora estoy haciendo un TDA2002 uo 2003 hice ya 2 o 3 veces el circuito en placa y la verdad no se que pasa seguro me estare olvidando de alguna maso pero igual siempre siempre me quedo con la duda.bueno gracias si puede aportar algo::: |
| #9 |
jona
hola
te comento que si es asi deberias de tener en cuenta el diagrama,si esta o no bien,por lo general pablin.com los diagramas de ellos o no andan(algo muy comun)o funcionan mal. deberias de echarle un vistazo al pdf que te paso a continuacion de un amplificador. recuerdo que cuando no me salian las placas,las compraba a plaquetodo,u otra empresa dedicada a esto. el problema de hacerlo con cables y en el aire es que los cables pueden funcionar como antenas,captando ruidos parasitos. entra en www.plaquetodo.com que tiene varios modelos de amplificadores para armar. saludos. |
| #10 |
leop4
mira yo te digo eso es pago y yo no tengo un mango aparte al local donde voy yo tienen plaquetodo una caja llena de esas cosas pero la macana es que no en contre lo que buscava igual muchas gracias:::
| Otros temas de interés | |
| cargador solar de celular | |
| amplificador de señal para TV canales abiertos | |
| alguien tiene experiencia con el cd4017 | |
| Experiencia Free Space Optics (FSO) | |
| Recomendacion de libro sobre programación | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
