Multiplicando puertos en un microcontrolador PIC
| #1 Multiplicando puertos en un microcontrolador PIC |
shadow
Tengo otro problema, se pueden multiplicar los puertos de un PIC 16C765 con el switch CD4066? supongo que si... si es asi.. me podríais decir que le falta a este esquema... que lo he hecho pero es muy simple y se que faltan cosas... a parte de que no se como debería programar mi PIC 16C765 para que reconociera los puertos...
ESQUEMA: http://es.geocities.com/espaciov1/scheme.pdf :D |
| #3 RE: |
shadow
Sí ya se que es poco practico.... xD pero es lo que se ma ocurido... no se (ni encuentro) que otro PIC me ofrece 32PINS I/O y ademas sea USB... si alguien sabe alguno que lo postee aqui por favor...
Lo que no entiendo es porque pone en el "Datasheet" del PIC16C765 que tiene 33PINS I/O... si solo son aprobechables para la conexion de cosas 8... |
| #4 |
Raflex
Hola, puedes utilizar un expansor de puertos como el 8255, busca su hoja de datos y revisa si ese chip te sirve, es de 40 pins y tiene 3 puertos de 8 bits cada uno, solo requiere lineas de control para seleccionar que puerto usaras. Ademas puedes configurarlo como entradas o salidas segun necesites.
| #5 |
akyles
Para que multiplicar los puertos?
si facilmente puedes reducir el uso de ellos y aprovecharlos al maximo. Recuerdo haber visto una pagina que explica las tecnicas para darle varias funciones a un solo pin y ahorrar los puertos del PIC. Si la encuentro te paso el link. akylesmx |
| #6 Re: RE: |
maunix
shadow escribió: Sí ya se que es poco practico.... xD pero es lo que se ma ocurido... no se (ni encuentro) que otro PIC me ofrece 32PINS I/O y ademas sea USB... si alguien sabe alguno que lo postee aqui por favor... Puedes usar un MAX7301 o similar , se manejan por SPI. Es un integrado con puertos de E/S. Si mal no recuerdo tiene 16 o 20. shadow escribió: No, no es así. Tiene 33 pines de E/S y no sé porqué dices que son solo 8. ¿Podrías explicar tu razonamiento? Saludos |
| #7 |
fdesergio
Si son puertos de salida puede usar un 4094 o simplemente un registro de desplazamiento, donde ingresas los datos serialmente y los tienes en paralelo, y si es de entrada usa un decodificador de hexadecimal a binario y estas salidas en binario colacalas a las INTs de RB espero te sirva, chauuuuuuuuuuuu
| #8 |
maunix
fdesergio escribió: Si son puertos de salida puede usar un 4094 o simplemente un registro de desplazamiento, donde ingresas los datos serialmente y los tienes en paralelo, y si es de entrada usa un decodificador de hexadecimal a binario y estas salidas en binario colacalas a las INTs de RB espero te sirva, chauuuuuuuuuuuu El problema de los registros de desplazamiento es uqe los datos estaran presentes o variando en el puerto constantemente a medida que vamos sacando datos. Los puertos SPI tienen la posibilida de 'latchear' cuando uno le indique, de esa forma, la salida cambia de una forma coherente. Saludos |
| Otros temas de interés | |
| Esquema de generador de 4-20ma / 0-10Vdc | |
| Conversor PS2 a USB para teclado | |
| Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios | |
| Esquema de una fuente "Aquamatic" | |
| Esquema de un mouse | |
