Foros de Electrónica
capacitores fallados en motherboard
#1  capacitores fallados en motherboard
nelsonm
citar
tengo una pc que se reinicia sola y al lado de el micro encontre 2 capacitores levemente hinchados puede ser esta la causa del problema (ya probe formateando el sistema operativo)
de ser asi los capacitores que se sustituyen deben ser de extremada calidad o eso no jode?
#2  Re: capacitores fallados en motherboard
maunix
Colaborador
citar
nelsonm escribió: tengo una pc que se reinicia sola y al lado de el micro encontre 2 capacitores levemente hinchados puede ser esta la causa del problema (ya probe formateando el sistema operativo)
Si, es posible que esa sea la causa.
Lo mas importante es la temperatura, suelen ser de 105°C y la tensión a bornes por supuesto...
El punto es que al final terminarás usando el mismo exacto porque si usas de otra tensión o temperatura es muy probable que no coincida el tamaño del encapsulado o de la distancia entre pines.
nelsonm
citar
Hola, voy aprobar reemplazándolos por unos de mayor tensión y luego les cuento como me fue. saludos
#4  Filtros Inchados
eibsoft
citar
hola Nelson
Si tu MotherBoard es por casualidad una MX3S-T ese es el mal de ellas, de todas formas eso que te pasa te pasara con todos los demas filtros de ella en caso que sea esa.. pero por lo general es asi.
SAludos Enrique...
#5
nelsonm
citar
no mi placa madre es una msi 6309
y los capacitores fallados son tayeh de 2700 microfaradios (105 ) 6.3 volt
hoy los voy a comprar y luego les cuento
#6
eduardo.bonilla
citar
Hola Nelsonm,
La tolerancia, el voltaje, la temperatura, y la resistencia en serie son las cualidades más importantes.
Mis recomendaciones:
1. Tolerancia: Tranta de conseguir de +/-20% es dificil conseguir menores que éstas comercialmente para los electrolíticos. Pero tolerancias mayores puedes tener problemas.
2. Voltaje: Si compras mayores de 6.3 Volts no hay ningun problema. Solo son más caros.
3. La temperatura: Compra los mejores que consigas en temperatura. Generlamente va ligada con la tolerancia. Si compras de 105°C te aseguras que no cambien el 20% a ésta temperatura, lo que es muy bueno.
4. La Resistencia en Serie. Generalmente no la especifican, asi que compra los de más baja resistencia en serie, éstos se conocen como "Low ESR" en inglés. Son los que dan mejor comportamiento.
Asi tienes muy buenos capacitores que puedes sustituir y no preocuparte por las especificaciones originales.
Saludos,
El P@n@
#7
nelsonm
citar
hola les cuento lo que hice
compre los capacitores jackcon (que supuestamente me dijeron que eran uno de los mejores)
ahhh son de 2700uf 10v (los anteriores era de 6.3 v)
temp -40 +105
low esr
los cambie y anduvo bien
nota: creo que los tayeh son de mala calidad
ahora tengo que ponerla en optimas condiciones
gracias por la ayuda
#8
Francisco Galarza
citar
¿Es tan así?
Tengo una Compaq Presario 7594 del 1999 y empezó a apagarse cuando la exijo un poco.
Descarté la fuente y los discos. Ví algunos capacitores hinchados, pero me cuesta creer que ese sea el problema.
Igual mañana salgo a comprar los capacitores por las dudas.
#9
Francisco Galarza
citar
Buenas. Hoy fui a comprar los capacitores para cambiarle (1500uF, 6.3V, 105°C) y me dieron unos pero sospecho de que sean verdaderamente de 105°C.
Sospecho porque todos los capacitores de baja ESR y alta temperatura que ví tienen las inscripciones en dorado, y estos que me vendieron tienen las inscripciones en el gris que tienen los de 85°C.
Pongo unas fotos para ver mejor.
Cabe aclarar que el local donde los compré se caracteriza por vender semiconductores truchos, pero nunca pensé que hicieran lo mismo con los capacitores.
¿Se los cambio o espero hasta la semana que viene que voy a un local confiable?
Los que me vendieron dicen "105°C VENT"
#10
Kalunga
citar
Hay un instrumento muy bueno que mide los capacitores en circuito y con tension aplicada y es el Capacheck, yo lo utilizo y me soluciono un montón de problemas con los capacitores. El lugar de venta que tiene mejor precio es www.electro-tools.com.ar
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Crear un sistema operativo con el PIC 16F877
No hay mensajes nuevos Las unidades de medida
No hay mensajes nuevos sistema de control de presion utilizando pic
No hay mensajes nuevos falla en un sistema de audio
No hay mensajes nuevos Sistema embebido programable
Foros de Electronica
