Foros de Electrónica
Control de graves y agudos
#1  Control de graves y agudos
swift8a1
citar
Que tal amigos: tengo un pequeño problema con este circuito:
http://www.electronicafacil.net/circuitos/esquema45.html
efectivamente controla graves y agudos. pero cuando emite el sonido hay una distorsion como si pasara DC por algun lado. el circuito que estoy usando a diferencia de los que dice el plano es el TL084. he pensado que sea un problema de filtros.
Gracias por su ayuda.
Cita Apollo:
-- Título Editado --
#2  agudos graves
pepepuerto
Colaborador
citar
Hola ,no se como sera el ruido DC ,debes poner las conexiones lo mas cortas posibles, y comprueba si el ruido lo produce este circuito, esten bien filtrados los 12 voltios ,suerte un saludo
#3
juanjaem
citar
Ese previo de control de tonos lo intente yo hace mucho y no me dio buenos resultados, y buscando encontre uno muy sencillo y muy bueno, y ademas sirve de preamplificador tambien. Se monta con el siguiente circuito integrado TDA1524 y se alimenta de 12 voltios y no supera el consume de 0'1A. Regula BALANCE, GRAVES, AGUDOS, VOLUMEN
Algunas paginas que te pueden ayudar a montarlo:
http://ar.geocities.com/hugerar/amplificador.htm
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/1/TDA1524.shtml
Espero que te sirva de ayuda
#4
swift8a1
citar
Muchas gracias. esta muy bueno. Acerca de ese circuito: ese amplificador es solo para una salida (un parlante) o puedo acoplar los cuatro.
Gracias por la ayuda.
#5
saiph15
citar
juanjaem: ese control del tonos que pones vos, va antes o despues de la potencia (o sea, entre la fuente de la señal y la potencia) o va despues??? es una duda que me mata... recien me estoy iniciando en esto y no se mucho (creo que se nota, jeje)
bueno, disculpen las molestias y gracias
#6
Dano
citar
Va antes de la amplificación. Como todo ecualizador.
saiph15
citar
Ok Dano, gracias
#8
Dano
citar
Además el compañero juanjaem dijo que servia como pre-amplificador así que después de la amplificación no se podría colocar porque sino volaría.
Dano
citar
El tema fue movido porque el titulo esta en mayúscula.
leop4
citar
hola chicos yo estoy buscando uno pero no de 30 w solamente un simple control de graves y agudos que se alimente como mucho con una bateria de 9v no podrian pasarme uno sencillito que pueda hacer yo, gracias es para un amplificador de10 w
haaaaaa y diganme si hicieron este plis asi lo hago aver si anda:http://www.electronicafacil.net/circuitos/esquema148.html
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Diferencias entre ingenieros y técnicos
No hay mensajes nuevos diferencia entre tarjeta mmc y sd
No hay mensajes nuevos Diferencia entre parlante de 8 y 15 pulgadas
No hay mensajes nuevos Cual es la diferencia entre un PLC y un PIC en este caso?
No hay mensajes nuevos Diferencia de valores
Foros de Electronica
