Foros de Electrónica
Previo de phono
#1  Previo de phono
jaroman
citar
Hola
Me gustaría fabricar un previo de phono para poder conectar el tocadiscos en la entrada auxiliar de una minicadena.
¿Podéis darme ideas?
Muchas gracias
#2
Eduardo ringler
citar
Hola :Jaromar . Busca en Google "circuito preamplificador RIIA" y encontraras muchos circuitos de preamplificadores para tu tocadiscos
#3  Re: Previo de phono
zaiz
citar
jaroman escribió: Hola
Muchas gracias
Hay un circuito para lo que quieres en esta página:
http://ignaciocarranza.galeon.com
Como a media página "Amplificador para tornamesa", te sirve como preamplificador.
#4
Fogonazo
Colaborador
citar
El phonocaptor del tocadiscos es bobina movil, iman movil o cristal ??
#5
zaiz
citar
Fogonazo escribió: El phonocaptor del tocadiscos es bobina movil, iman movil o cristal ??
Ese circuito funciona bien para cualquiera, y yo también lo he probado con diferentes tipos de aguja.
supongo que jaroman pide algo práctico y ese amplificador cumple.
#6
Fogonazo
Colaborador
citar
Fijate en el circuito donde dice "crystal cartridge", ademas la salida de los 3 tipos de de phonocaptores son muy diferentes.
Bobina movil: 0.2 mV
Iman movil: 2.5 mV
Cristal: 80 mV
Ademas que ese circuito no tiene la equalizacion RIAA, solo sirve para captores de cristal que tienen una respuesta tal que compensan por si solos la curva de la Asociación Americana de la Industria Discográfica.
#7
zaiz
citar
Fogonazo escribió: Fijate en el circuito donde dice "crystal cartridge", ademas la salida de los 3 tipos de de phonocaptores son muy diferentes.
Iman movil: 2.5 mV
Cristal: 80 mV
Repito que jaroman quiere algo práctico, por lo que comenta, es nuevo. No le puedes dar algo especializado a una persona que apenas empieza. Estoy de acuerdo con tus comentarios, pero recordemos que esto es un foro donde vienen personas que apenas comienzan y darles tantas especificaciones puede resultar en desalentar la motivación para aprender y practicar.
Si arma ese circuito le va a funcionar, pues yo lo tomé de la página que recomendé, lo armé y aseguro que funciona. Además es baratísimo. Ese circuito integrado tiene altísima ganancia, así es que no hay problema por eso.
Yo di la opinión sobre un circuito que a mí me funcionó y si no es del agrado de quien lo pide, pues tal vez a otro le servirá.
Nota, aquí las características del lm380:
LM380
2.5W Audio Power Amplifier
General Description
The LM380 is a power audio amplifier for consumer applications.
In order to hold system cost to a minimum, gain is
internally fixed at 34 dB
. A unique input stage allows ground
referenced input signals. The output automatically selfcenters
to one-half the supply voltage.
The output is short circuit proof with internal thermal limiting.
The package outline is standard dual-in-line. The LM380N
uses a copper lead frame. The center three pins on either
side comprise a heat sink. This makes the device easy to
use in standard PC layouts.
Uses include simple phonograph amplifiers, intercoms (era obvio, no creo que sea necesaria la aclaración, pero además lo dice: también amplifica señales provenientes de elementos dinámicos, i.e. bobinas móviles, etc), line
drivers, teaching machine outputs, alarms, ultrasonic drivers,
TV sound systems, AM-FM radio, small servo drivers,
power converters, etc.
A selected part for more power on higher supply voltages is
available as the LM384. For more information see AN-69.
Features
n Wide supply voltage range: 10V-22V
n Low quiescent power drain: 0.13W (VS= 18V)
n Voltage gain fixed at 50
n High peak current capability: 1.3A
n Input referenced to GND
n High input impedance: 150kΩ
n Low distortion
n Quiescent output voltage is at one-half of the supply
voltage
n Standard dual-in-line package
#8
Fogonazo
Colaborador
citar
Muy interesante lo del LM380 2.5W Audio Power Amplifier, ahora dime para que quieres un amplificador de potencia a la entrada auxiliar de una minicadena.
Sito textual:
Hola
Muchas gracias
Ademas, si no sabemos que capsula fonocaptora tiene "jaroman" es inutil seguir presentando circuitos, por eso mi pregunta.
#9
xoneca
citar
En el circuito ese de antes, ¿hace falta conectar la entrada invertida del LM380 (la que, parece ser, sirve para controlar el tono)?
Si es así, ¿Vale con echarla a masa, o hay que hacer otra cosa?
#10  preamplificador Phono RIAA
Vlad
citar
Hola
http://www.webelectronica.com.ar/news19-2/nota01.htm
en esta pagina explican muy sensillo como funcionan y que es la norma RIAA
ademas vine paso a paso como construir uno que se alimenta con pila de 9V.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Adaptar el voltaje de una batería para alimentar un PC
No hay mensajes nuevos Como conectar el LCD de un laptop en un PC?
No hay mensajes nuevos Conectar CD-rom IDE a una laptop
No hay mensajes nuevos Alimentar dispositivos USB con baterias recargables
No hay mensajes nuevos Conectar Pad a la PC
Foros de Electronica
