Foros de Electrónica
Haciendome una PCB
#1  Haciendome una PCB
Yaum
citar
Wenas! Pues nada, llevo unos dias comiendome el tarro intentando hacerme una tablilla de circuito impreso y na. Intento hacerla con el método de transferencia por calor, pero nada. Me ha quedado en el paso de transferir el fotolito a la placa, vamos, que lo de cortarla no me ha dado problemas (lo que me faltaba). lo que he hecho ha sido cortar la baquelita, pulirla lavarla y toda la historia esta, e imprimir el circuito en papel satinado. El tema es que a ver si me podeis decir dónde fallo: lo primero es que imprimo en un papel satinado cualquiera, ni Press'n'peel ni nada, e igual ese es el problema (he leido por ahi que el fotografico tipo glossy va bien, o tambien planchando el papel de acetato, no se); tambien uso una impresora normal, y no se si debe ser laser o que, porque en todos los tutoriales de como hacer las placas te los explica con impresoras laser, e igual la tinta de la normal no se pega bien (ya veis que estoy muy perdido); el tiempo que debo planchar la placa con el dibujito es otra, yo estoy como 5 minutos a buena temperatura y nada. Estoy convencido de que es el papel, aunque visto lo visto no se si la tinta de la impresora por mucho calor que aplique al dibujo se vaya a adherir. Bueno, a ver si me podeis echar una mano, y perdon por el que se haya tenido que tragar todo este rollo. Graciasss.
#2  Yo también ando en esos temas ...
umjams
citar
En este sitio hay un tutorial con fotos y todo respecto de ese método: http://www.fer.nu/placas/
Y sí forzosamente debe ser laser la impresora ya que el toner es una especie de plástico y el chorro de tinta no es lo mismo ...
Estoy por comprarme una pero, también estoy buscando otros métodos ...
#3  a mi si me ha funcionado
Emmanuel79
citar
Mira primero que nada necesita ser una impresora laser, mira asi es como lo hago yo y me quedan a la perfeccion, diseñas el circuito en la compu, lo imprimes en papel fotografico, te recomiendo el EPSON, que es el que a mi me ha funcionado a la perfeccion, el HP ni lo pienses no sirve para esto, pero recuerda tiene que ser en impresora laser a la maxima calidad que se pueda, despues de eso lo planchas en la baquelita, tratando de que la planachada sea de lo mas uniforme posible, le planchas lo mas caliente que se pueda sin exagerar porque se te desprenderia el cobre, ahora aki biene lo bueno, una vez planchado no trates de quitar el papel asi al ahi se va, mejor has esto, calienta un poco de agua a punto de hervir y agregale un poco de jabon para trastes, y pon ahi la baquelita recien planchada (con el papel todavia puesto), al poner la baquelita en el agua el papel se debe de desprender casi solo, y listo ya tienes tu PCB casi profesional, solo te falta ponerlo en el acido, o cualquier metodo quimico que prefiras...
Saludo y ojala te sirva... Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
#4
eduardo.bonilla
citar
Yaum,
Creo que Emmanuel79 sabe muy bien lo que te dice... Son muy buenas recomendaciones.
No te olvides de limpiar muy bien la placa antes de hacer la transferencia del Toner.
Si utilizas acetados, ten cuidado con el encogimiento del papel por el calor que genera la impresora Laser. Tendrás que hacer un pequeño ajuste si utilizas Circuitos integrados. Imprimelos en el toner y antes de hacer la transferencia pon los componentes arriba de la impresión para que revises si los agujeros dan la con el "pitch". Aunque lo mejor es no utilizar acetatos. Mejor el press and Pill o Papel de Tansferencia, o las recomendaciones de Emmanuel79
Una vez hecha la transferencia, asegurate que el acido no esté quemado o haya estaod expuesto por mucho tiempo a la luz. Me ha pasado que por el ácido dañado se corroe toda la placa al mismo tiempo que los trazos.
Saludos,
El P@n@
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Problema con dado electrónico
No hay mensajes nuevos Diseñar un dado electrónico
No hay mensajes nuevos Dado Electronico
No hay mensajes nuevos Circuito de Dado Electrónico
No hay mensajes nuevos Dado Electronico con PIC16F84
Foros de Electronica
