Como se triamplifica
#1  Como se triamplifica
CAFE DE COLOMBIA HI FI
Tengo varias dudas sobre la triamplificación: que requisitos de conexiones debe de tener la etapa previa o el amplificador de potencia?, si solo se tiene un par de salidas Stereo como se hace?, o los amplificadores deben de tener conexion en serie para poder hacerlo y estos tienen que ser especialmente para esta tarea?
Ultima edición por CAFE DE COLOMBIA HI FI el Lun Jul 23, 2007 6:32 pm, editado 1 vez
Fogonazo
El nombre te indica triamplificacion = 3 amplificadores. Graves, medios y agudos.
Para lograrlo necesitas primero un divisor de frecuencias entre el previo y las etapas de potencia, este divisor son 3 filtros, el primero es un pasabajos, el segundo un pasabanda y el tercero un pasaaltos, a la salida de estos se conectan las etapas de potencia que tienen una relacion (Aproximada) de 60 para bajo, 30 para medios y 10 para agudos.
Cada etapa de potencia actua sobre un tipo de gabinete especifico para su rango de frecuencia de salida.
El divisor normalmente es ajustable en frecuencia y pendiente (Atenuacion 6, 12 o 24 DB * Octava)
Con este metodo se consigue menor distorcion, mejor definicion y una potencia aparente mucho mayor que si se usara un solo amplificador de potencia = a la suma de los 3.
Incluso actualmente se encuentran sistemas de 4 potencias Grave, Medios, Agudos y Sub graves.
Dano
Moderador
Edita el titulo del tema para que cumpla con las normas de convivencia.
Y en el caso de la biamplificación? el previo debe de tener dos pares de salidas o el par de amplificaodres deben de tener una conexion específica para esta función?
#5
Fogonazo
Si es Bi-Amplificacion efectivamente tienes 2 pares de salidas Altos L, Altos R, Bajos L y Bajos R. Esto si es estereo.
Existen 2 posturas para los sistemas Bi, Tri o Cuatri-Amplificados, algunos les gusta trabajar en mono y otros en estereo.
A mi me gusta una mezcla de ambos para mi casa y mono para eventos.
En casa tengo Sub Woofer y bajos bajos en mono, bajos no tan bajos, medios y agudos en stereo.
Pero en el caso de que la etapa previa cuente con solo un par de salidas Stereo. como se puede relalizar la biamplificación. Y para que son algunas conexiones especiales que traen algunos amplificadores de alta gama como: salida en linea, conexion serial o bus serial
#7
Fogonazo
Aplicas la salida de tu previo a un crossover (Divisor) que se encarga de separar las señales en 2, 3 o 4 segun el caso, las salidas del crossover van a las etapas de potencia correspondientes y de estas potencias a los parlantes que correspondan.
#8
Fogonazo
Por si te interesa el sircuito para Bi-Amplicacion, aqui tienes un cossover de 2 salidas stereo.
http://users.otenet.gr/~athsam/2way_active_crossover_with_linear_phase.htm
No hay mensajes nuevos Como manejar puerto paralelo y serie con JAVA?
No hay mensajes nuevos Necesito un sensor de temperatura que lo lea la computadora
No hay mensajes nuevos Chat 2 PC's de Modo Inalambrico por puerto serie
No hay mensajes nuevos Programa de Microcontrolador con puerto Serie RS232
No hay mensajes nuevos Adaptador serie palalelo Epson LX300
