Oscilador de 1Hz con CD4060 y cuarzo
| #1 Oscilador de 1Hz con CD4060 y cuarzo |
| #2 |
pepechip
Colaborador
hola.
no entiendo la finalidad de este circuito. ¿si lo que quieres es despertar a un micro cada seg? un micro se pone a domir para reducir el consumo. si necesitas un circuito para despertarlo, ya no estas ahorrando bateria. en el caso de que necesites un temporizador de 1 seg. utiliza otro micro para que te genere ese tiempo. el asm seria muy facil de realizar |
| #3 |
chemanork
Supongo yo que un divisor de frecuencia y un cuarzo consume menos que un micro. Es como el circuito de stand-by de un ordenador o una tele. La idea es q este circuito consuma menos que el aparato en condiciones normales, porque si no es como tu dices.
| #4 |
mabauti
O si de plano eres muy insistente, la manera mas sencilla es usando este circuito:
p.d. El circuito que muestras esta esta OK Postea tu resultado. Suerte ! |
| #5 |
chemanork
Muchas gracias por la respuesta!
Vaya chuleta me has pasao. Impresionante!! Que pena que acabe de venir de la tienda de electrónica, si no, ya hubiera comprado los componentes. Ya te cuento. Saludos!! |
| #6 |
chemanork
Por ahora no ha funcionado, tengo una especie de SINC (=sen(x)/x) a la salida, y enlos pines 4 y 6. A ver si consigo que funcione
| #7 |
tiopepe123
Colaborador
Claro al realizar la FFT y aplicarle la ventana en el pic se un desbordamiento del la ALU de 32bits, suerte que solo se trataba de echar una cabezadilla.
En las aplication notas de microchip sale como programar al dormilon. Hay varios mandos a distancia de TV clonicos que utilizan pic y tambien emisores abre puertas de garaje que utilizan estos metodos. Te recomiendo utilizar el pic16f876 o similares que ya tienen un timer solo para esta aplicacion |
| #8 |
chemanork
Ya claro, pero es q en el proyecto hemos decido usar el PIC16f873a y me tengo q ceñir a este.
Pero gracias |
| #9 |
elenzo
Buenas gente,yo arme el mismo circuito para un contador regresivo de 30/60 segundos,lo hice con el 4060 y cristal de 32.768KHz, el tema es que oscila a una frecuencia un tanto superior,midiendo el tren de pulsos en la pata 7 del 4060 tengo una frecuencia de 2070 a 2080 Hz,lo cual equivale a decir que esta oscilando fundamentalmente a 16*2080=33280Hz ,512Hz por encima,lo que redunda en un corrimiento de aprox. un segundo cada 2 minutos,lo cual es inaceptable,ya que no puedo correrme mas de un segundo por hora,el tema es,porque sucede esto,ya intente de miles de formas,cambie los capacitores,el preset,el cristal,los valores de las resistencias,en fin ya no se que hacer para que funcione,el esquema es el primero,con una R de 15MOHM y capas de 10pF y 39pF que aparece en la hoja de datos de del integrado de National.
Salutes |
| #10 |
nachowb
Si queres hacerlo preciso podrias usar un 555 monoestable, es mucho mas preciso que el astable , le podes poner el capacitor que mas te guste para modificar el intervalo (1 seg) y listo...
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11997 segundos, Consultas = 16
