Medir amperios arrojados por transformador o regulador.
#1  Medir amperios arrojados por transformador o regulador.
averiano
Saludos y agradecimientos extensos a todos los eruditos que dedican su valioso tiempo en responder las inquietudes que presentamos en este foro.
Serian tan amables de indicarme de que manera puedo medir el Amperaje maximo arrojado por un transformador o regulador de voltaje, por supuesto utilizando un multimetro; que tiene la función de medir 10A Max. Agradecido de antemano por su pronta y precisa respuesta.
Averiano Wink
#2  potencia transformador
pepepuerto
Hola otra vez , ("te voy a cobrar a final de mes") para saber la potencia, esta la ley de ohm
W=VxI, no dices que voltios tiene de salida el transformador, se tiene que conectar una carga (R)y como I=V/R, ya tenemos unos watios , te envio unas paginas que te informaran, suerte y saludos
http://www.unicrom.com/tut_potenciaEnAC.asp
http://cajon.webcindario.com/CURSO.htm
http://www.geocities.com/siliconvalley/bay/3052/index.html
#3  O.K. Gracias por esa formula.
averiano
Pepepuerto pero mi problema es el siguiente, tengo un transformador de 5V y deseo saber cuantos Amperios maximos puede entregar? Esto se puede medir con un multitester o Amperimetro? Y si necesitas Servicios Web "Estoy a tu orden"
Andres Cuenca
Moderador
Tengo entendido que para medir la corriente total entregada por el secundario del transformador se realiza el siguiente procedimiento:
1. Se conecta el amperímetro en serie con el primario
2. Con el transformador en línea, se cortocircuita momentáneamente el secundario
3. Se mide la corriente en el primario
4. Sse calcula la corriente en el secundario con la siguiente formula: Vp x Ip = Vs x Is
Donde:
Vp y Ip es el voltaje y corriente del primario
Vs y Is es el voltaje y corriente del secundario
La corriente calculada, es la máxima corriente que puede entregarte el secundario.
Espero que te halla quedado claro.
mustangV8
Tarde pero bueno....
En la ecuacion anterior hay un problema. Vs=0 cuando el secundario esta en corto.
Yo no haria eso de ninguna manera porque si el transformador no es bueno se va a arruinar. Apenas unos instantes despues de ponerlo en corto se va a calentar y el esmaltado del alambre se va a quemar poniendolo en corto.
Si no hay indicaciones de la potencia lo mejor es ir a una casa de electronica y preguntarle al vendedor. El por experiencia seguro va saber o por lo menos tirar un valor aproximado.
#6
Andres Cuenca
Moderador
mustangV8 escribió: En la ecuacion anterior hay un problema. Vs=0 cuando el secundario esta en corto.
No habia caido en cuenta Smile , me imagino entonces que se debe colocar una carga de un valor resistivo muy reducido.
Nilfred
La resistencia comercial mas chica es de 10 Ohm, si es de 1/2 Watt y desconocemos cuantos Watts nos va a tirar la fuente sencillamete explota, y si no explota igual calienta mucho el devanado de la fuente.
El ensayo resulta entonces destructivo para la fuente de conseguir una resistencia de varios Watts.
El valor obtenido como resultado es inútil: Refleja cuantos Amperes NO resiste la fuente durante X segundos que dura el ensayo. Y lo que queríamos saber es cuantos Amperes de consumo aguanta la fuente sin quemarse en uso contínuo.
#8
Andres Cuenca
Moderador
Y entonces Nilfred, cual es tu propuesta? como medimos efectivamente esa corriente?
#9
Nilfred
La clave esta en la temperatura, toy craneando un circuito que vaya aumentando la carga paulatinamente hasta alcanzar cierta temperatura y entonces medimos la carga. Como proteccion adicional la carga no debe ser nunca mayor a 10A para protejer el instrumento de medición.
Lo que no me cierra es como hacen para medir la carga en alterna, ya que mi tester solo tiene 10A DCA, por lo tanto percibo un futuro con grandes diodos y un gran toroide para rectificar 10A.
Ahora estoy mirando el datasheet del LM334.
En resumen lo que se me ocurre es:
Rectificación -> Filtrado -> Control de corriente maxima -> ¿Componente activo? -> Control de temperatura.
Para hacerlo a mano:
1- Desarmo la fuente en busca de algún componente limitador de carga, condensador, diodo, 78xx, etc. El menor valor me da una pauta de carga máxima.
2- Conecto y mido el voltaje en el secundario (V).
3- De no existir etapas de recticicación y filtrado, agrego lo que este a mano.
4- El sensor de temperatura de alta presición y rápida respuesta (dedo índice) se conecta al negativo.
5- El instrumento de medición se conecta en serie con el positivo.
6- Se elige una resistencia grande como para I=100mA, R=V/0,100A, W=V×0,100A
7- Se coloca la resistencia elegida entre el instrumento y el negativo.
8- Si la temperatura en el sensor es aceptable entonces se banca I.
9- Se disminuye el valor de la resistencia. Ej: I=500mA, R=V/0,5, W=V×0,5
10- Si W alcanza un valor imposible, usar lentes de protección, sujetar la resistencia con una pinza y prepararse para lo peor.
10 bis - Dividir la carga con resistencias en paralelo (divisor de corriente). Req=...
11- Repetir los pasos 7 al 10 hasta que la temperatura en el sensor supere los 50°C
Ahora que hice la lista noto:
1- El instrumento no es necesario porque la carga (I) se elige a ojo o se calcula.
2- La potencia disipada (W) es direcamente proporcional a la temperatura medida (T) osea que debe existir una fórmula para calcularla. ¿Alguien la sabe?
#10
Andres Cuenca
Moderador
Tu idea esta muy interesante, pero me surge una duda, la temperatura tiene una relación lineal con la potencia? Porque de no ser así no se podría asociar directamente la corriente con la temperatura.
No hay mensajes nuevos Adaptar el voltaje de una batería para alimentar un PC
No hay mensajes nuevos Fuente DC de voltaje variable a 22Khz
No hay mensajes nuevos Reemplazo de IC (Regulador de Voltaje)
No hay mensajes nuevos Como controlo el voltaje?
No hay mensajes nuevos Voltaje de transformador
