Problemas con mi monitor las letras estan borrosas
| #1 Problemas con mi monitor las letras estan borrosas |
lalosoft
Si tienes imagen borrosa (como fuera de foco) en el Flyback hay dos controles Screen y Focus este ultimo se ajusta la nitidez de la imagen. Pero cuidado por que este control no se corre solo, lo mas probable es que el triplificador (generalmente integrado dentro del mismo Flyback) este fallando de lo que te daras cuenta si al mover el focus la pantalla no presenta cambios en ese caso tendras que cambiar el flyback completo.
ATENCION: Toma todas las precauciones de seguridad ya que estaras en territorio de voltages muy altos (40Kv aprox). 1.- Coloca el monitor en un lugar comodo y donde nadie y nada te valla a distraer cuando estes con las manos al interior del monitor. 2.- Tus manos secas (sin transpiracion) 3.- Realiza el ajuste con una sola mano (la otra colocala en el bolsillo de tu pantalon asi no te distrairas pensando donde la tienes para no hacer tierra con alguna parte) Por lo general cuando falla el tripificador hay fugas de alta tension que se manifiestan con un pequeño chillido el lado del Flayback y un ligero olor a ozono si ese es tu caso no intentes acercarte al control de Focus o seras historia, si es asi solo te queda cambiar el flyback completo. |
| Temas de interés | |
| Control PID con microcontroladores PIC | |
| Circuito para célula fotoeléctrica que dispara flash | |
| variador y cambio de giro de un motor pequeño | |
| Cambio de fuente de Poder | |
| Cambio de LEDs en pantalla de Nokia 1100 | |
Generada en = 0.09112 segundos, Consultas = 13
