Diseño de amplificadores con componentes discretos
| #41 |
downcount
En la web de los esquemas esta el esquema de la etapa de potencia Rotel RB-1090 http://www.stereophile.com/solidpoweramps/100rotel/.....vale 2000$!!!!!
| #42 |
| #43 |
Carlosdaniel
Hola a todos, miren este link, yo arme la potencia, (el pre con el LM1036 ya lo tengo hace tiempo funcionando, pero les recomiendo el LM1040, que es igual al anterior pero tiene la funcion WIDE, panoramico) tiene alta fidelidad como comprobaran 0,004% DTH, un driver muy barato TDA 7250 U$S3 y 4 transistores darlington muy baratos por si se queman, una maravilla!!!!!
http://www.svetelektro.com/cla.....oj-50.html Carlos |
| #44 |
downcount
Holaa a todos! para aquellos a les que les pique el gusanillo y no se conformen en solo montar amplificadores diseñados por otras personas y quieran entender su funcionamiento y incluso diseñarlos, propongo que cada uno de nosotros aporte sus conocimientos en este canal. Por ejemplo...podriamos empezar por este orden:
1- amplificadores diferenciales 2- fuentes y espejos de corriente 3- etapas de ganancia de tensión 4- etapas de salida 5- multipicador de Vbe 6- realimentacion y estabilidad 7- fuentes de alimentacion |
| #45 |
valvstate
hola: yo sugiero que se cambie el orden. y agregaria una que es de suma importancia, la polarización del bjt.
1- polarización de bjt (EC-BC-CC) 2- bjt en señal (modelo de parametros hibridos - impedancia de entrada y de salida - ganancia de tensión - estabilidad) 3- respuesta en frecuencia (capacitores de acople y frecuencia de corte superior) . . . y despues lo que indico downcount. hay algo que me preocupa y es que uno puede analizar cada una de las etapas de forma individual pero cuando empieza a unirlas aparecen cambios que hay que considerar. mas aun cuando se hacen realimentaciones. agregaria entonces #realimentación y si alguien esta interesado seria bueno ver # oscialdor (condición y criterio de barckhausen - puente wien - desplazamiento de fase) |
| #46 |
valvstate
ha! me habia olvidado. muy buena la iniciativa. y es verdad que no se encuentra una buena documentación.
saludos! |
| #47 |
jorsang2
HOla!
Downcount podrías explicar como hiciste anteriormente como funciona la parte de R21, R24, L1 y R25 y más o menos esa zona. Te lo agradeceria mucho. Gracias. |
| #48 |
downcount
Hola disculpad, hacia tiempo que no me conectaba....bufff el trabajo y los estudios no me dejan mucho tiempo.
La red R24, R25, L1 y C10 és la llamada red de Zobel (el amplificador no lo he diseñado yo). Toda la información que voy a explicar a continuación la he sacado de los libros "Audio Power Amplifier Design Handbook" de Douglas Self, Ed Newnes High y Power Audio Amplifier Construction Manual de Randy Slone,Ed McGraw-Hill,se los recomiendo a todo el mundo a quien le interese el diseño..son muy buenos. Haré un resumen y lo traduciré al español lo mejor que pueda ;)
Como veis el tema es complejo! bufff no se si habrá servido de mucho. Para entenderlo profundamente habria que entrar a analizar la red en el dominilo de Laplace.....calcular los polos y ceros...realizar simulaciones...etc... No hay q asustarse...nos lo dan todo hecho...solo hay q calcular la potencia que disipara R24 para que no se queme...a que es fácil...jejejeje |
| #49 |
downcount
ARQUITECTURA DE AMPLIFICADORES DE POTENCIA DE AUDIO
La mayoria de amplificadores de audio de estado solido ( a transistores) tinen la estructura o topologia de tres etapas (el 99%) como la de la imagen. Casi todos los amplificadores comerciales responden a esta estructura y solo varian los unos a los otros en los detalles de cada etapa. Tambien existen amplificadores con tan solo dos etapas, estos ultimos no los explicare dado que no es muy popular y casi no se usa y no proporciona ningua ventaja respecto al de 3 etapas. LA ARQUITECTURA DE TRES ETAPAS (TOPOLOGIA LIN) La primera etapa o etapa de entrada, es una etapa de transconductancia (convierte la tension de entrada en corriente de salida), Amplifica en corriente la señal de entrada y la introduce en la entrada de baja impedancia de la segunda etapa. La promera etapa casi siempre se trata de un amplificador diferencial, dada la necesidad de tener una entrada inversora para amplicar la realimentacion negativa y el gran rechazo a las variacions de la fuente de alimentacion ("PSRR "power supply rejection ratio). La segunda etapa es de transimpedancia (convierte la entrada de corriente en salida de tensión), recibe la señal de corriente de la etapa de entrada y la convierte en una señal de alto nivel en tension. La segunda etapa , tambien llamada, etapa de ganancia en tension o pre-driver ("VAS" voltage amplifier stage) proporciona toda la ganancia en tensión del amplificador. Tambien prpporciona la compensacion de ganancia, critica para la estabilidad. La tercera etapa, llamada etapa de salida, recibe la alta tension del VAS y proporciona una ganancia en tension unidad y alta corriente de salida para el altavoz. La mayor ventaja de esta topologia es que permite aislar las funciones suingulares de cada etapa y de desta manera controlar la funcion exacta de varios parametros del amplificador. |
| #50 |
downcount
CLASES DE AMPLIFICADORES DE AUDIO
CLASE A En clase A la corriente fluye continuamente en todos los dipositivos de salida durante el periodo completo de la señal. En otras palabras, la porlarizacion se ajusta para que la señal de corriente atreves de cada dispositivo de salida conduzca los 360º de la señal. Debido a su modo de funcionamiento clase A elimina dos de las principales mecanismos de distorsion, ambos relacionados a las características de commutacion de los dispositivos de estado solido (TRT's). Pero por otro lado tiene la desventaja de la alta ineficiencia (mucha potencia se pierde al disiparse en los transistores). CLASE AB La clase AB en realidad, no es por si una clase, si no una combinacion de la A y B. La clase AB es un clase B sobrepolarizado de manera que cada dispositivo de salida conduce durante mas de 180 grados del ciclo de la señal. La clase AB es menos lineal que las clases A y B. CLASE B La clase B de lejos es el modo de operacion mas popular, y problablemente mas del 99% de amplificadores son de este tipo. Los dispositvos de salida son polarizados para conducir durante 180º del ciclo de la señal (la mitad del cliclo de la señal). El rendimiento es mayor que en la clase A (se pierde menos potencia).[/u] |
| Temas de interés | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
