PIC muy cerca de un balasto
| #1 PIC muy cerca de un balasto |
torres007
En teoria puedes anular el efecto de un campo electromagnetico mediante el efecto de la jaula de Faraday, lo que no sé es como llevarlo a la práctica.
No se si te servirá de ayuda, pero es lo primero que se me ha pasado por la cabeza xD Saludos |
El nombre
Interesante.
Una de las pruebas que se realizan a los diseños electrónicos es la electromagnetica. Los siseños no suelen ir "faraidados". ¿ Cómo se soluciona eso? Lo pimero es proteger el reset (colocar resistencias adecuadas y un condensador desacoplo o inferior) Con las entradas hay que hacer lo propio. Con las salidas idem de idem. Venga, que no es tan dificil. Saludos |
| #4 |
tiopepe123
Puedes tener dos problemas, uno devido a interferencias magneticas y tro electricas, cada uno soluciones diferentes.
Magnetico: Utilizando chapa de aluminio que es diamagnetica frenas el campo creado por el balastro, como mas gruesa mejor. Para los cables para evitar que el campo magnetico induzca una corriente los cables debes trenzarse. Por ejemplo el tipico pulsador, pones los dos cables rectos y en paralelo, Ahora retuerces a la derecha 180º el par de cables,dejas un espacio y los vuelves a retorcer en sentido contrario 180ª. Con eso haces una espira a la derecha y otra a la izquierda, total una suma y una resta de corrientes magneticas, resultado cero patatero. Electricas: Utilizar pantallas electricas, chapas metalicas y cables blindados. Recomendaciones: 1.-determinar por donde entran los reset's: Por los cables de los pulsadores Por la fuente de alimentacion. Por el sencillo metodo de reset del pic, se puede utilizar un 555 para hacer un buen reseteador tal y como lo hacen las maquinas de comecocos. 2.- Apantallar con aluminio gordo el balastro Apantallar el circuito 3.-Poner un antiparasitario al balastro lo mas cerca posible. 4.- Utilizar un triac para activar el blastro justo en el paso por cero y apagarlo justo a 90º |
| #5 |
ELIUSM
Holaa! Yo me quedaré con la solución de blindar los cables con aluminio y hacerle un cascaron de aluminio al balasto también. Yo pensé que tenía que serde acero el cascarón, porsus propiedades magnéticas.
Problemaselectricos no creo que sea,n, porque l lámpara la alimentodirecto de 220V y el PIC con 12V con un 7805 entremedio con condensadores, y esos12Vsalen de una fuente de poder de PC, o sea, bien filtrado. Pero en todo casoesun buen dato para observarlo también. bien completatu resuesta y gracias a los anteriores. Muchas gracias! |
| #6 |
MaMu
Moderador
Y cambiando el balasto por una reactancia electronica?, las miniatura.
| Temas de interés | |
| Mi TV Samsung de 29 pulg y mi PlayStation2 - Imagen como un iman cerca | |
| Informarme sobre cambiar condesadores | |
| cerca electrificada | |
| Equipo de musica cerca de imanes? | |
| Medidor de voltaje y temperatura | |
