MPLAB y CCS
#1  MPLAB y CCS
omfreg
Hola a todos. Bueno mi problema es el siguiente.
Hace ya tiempo que estoy con los PICs de la gama media, en concreto con los 12F, el clasico 16F84, el 16F876 y el 16F877, para los cuales he usado siempre el MPLAB realizando los programas en ensamblador.
Ahora quiero empezar a programar en C, para lo cual me baje el CCS del emule, lo instale y compile un programa ya hecho, y me genero archivos en LST, HEX, COF, ERR, PJT,STA y TRE.
El problema es que me gustaria poder ensayar los programas hechos con el CCS en el MPLAB
pero claro este es para ensamblador y el CCS para C.
Estuve mirando y por lo visto con el PLUG IN que puedes bajarte de la web de CCS puedes combinar el MPLAB con el CCS. Tambien lei que el actual MPLAB que se puede descargar de microchip lleva el PLUG IN incorporado.
En resumidas cuentas, alguien sabe los pasos que se han de seguir desde que se descarga el PLUG IN de la web hasta que puedas simular programas en el MPLAB hechos con el CCS?
Muchas gracias a los que me podais contestar Smile
edwin657
Hola
simplemente tienes que buscar en el menu debugger el simulador y ya como se hace en asm
426ivan
Holas, tengo un pequeño problema con este par (MPLAB y CCS) ya que he bajado el linkeador para el CCS y aparece como toolsuite para el MPLAB, pero a la hora de compilar funciona bien y de repente me aparece una falla:
Este es el programa sin falla:
#include <16f84A.h>
#use delay(clock=4000000)
#fuses XT,PUT,NOWDT
setup_counters(RTCC_EXT_H_TO_L,RTCC_DIV_16);
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_A3,rcv=PIN_A2,bits=9)
byte rpm, veloc;
void main()
enable_interrupts(INT_RTCC);
enable_interrupts(INT_RB);
enable_interrupts(INT_EXT);
enable_interrupts(global);
while( TRUE ) {
rpm=veloc;
Pero cuando a eso le agrego la subrutina de desborde del Timer0
#include <16f84A.h>
#fuses XT,PUT,NOWDT
byte rpm, veloc;
#int_RTCC
RTCC_isr() {
disable_interrupts(GLOBAL);
void main()
while( TRUE ) {
rpm=veloc;
Me dice Fail to build C:/proyecto.cof pero genera el archivo lo mismo.
En internet dicen que falta un comando del debbuger, pero yo lo tengo bien. Otros dicen que falta linkearlo, pero yo ya lo hice. Alguien tuvo alguna dificultad igual?
Ya he revisado las rutinas invocadas y están todas bien, qué puede ser?
Gracias!
426ivan
Perdón la falla es Failed to load C:/proyecto.cof
Disculpas...
#5
Luis Carlos
Hola, soy nuevo en este foro y estoy aprendiendo a programar PIC's.
Tengo problemas con el MPLab, tengo la versión 8.1 y pues no me está generando los archivos .HEX y estoy grave pues no puedo quemar los PIC's ahora.
Ojala alguien pueda decirme qué hacer.
#6
diego_z
se mas especifico de porque no te genera el .hex te tira errores o que ? o te da 100 bien y no encuentras el .hex?
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Destacado: Usando PWM - mini tutorial
No hay mensajes nuevos Nombre de algún programa que grafique las compuertas
No hay mensajes nuevos Programa de simulación LabView
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Programa para diseño de bobinas de Aire (Air-Cored)
No hay mensajes nuevos Programa básico para la programación de robots
