Foros de Electrónica
Sustituto de Rele
#1  Sustituto de Rele
virapa
citar
Hola. Necesito un circuito que me haga de sustituto de un rele ya que el rele va a estar bastante tiempo encendido y me han dicho que al final acaba quemandose Shocked Es eso cierto¿?
Breve resumen: Lo que quiero es que cuando pasen 12 V por el cable rojo el circuito de corte de contacto este abierto y cuando no pasen que se cierre...
Hay alguna solucion?¿ Confused
El esquema es el siguiente (es para mi scooter):
#2  sustituto del relé
Luis Alberto Ramírez
citar
Hola:
Lo que te comentaron es cierto, siempre y cuando tu relé se esté activando y desactivando constantemente, pero si se mantiene activado por largos periodos entonces no hay problema, solo debes anexar un capacitor a la entrada para evitar rebotes, pero con eso es suficiente, en caso de que lo quieras sustituir, entonces utiliza 2 tansistores para que cuando quites el pulso se sature el segundo y al contrario, solo debes tener cuidado de calcular la corriente que pasará a la base del transistor con los 12 volts para que no lo quemes.
LUis Ramírez
#3  Re: sustituto del relé
virapa
citar
Luis Alberto Ramírez escribió: Hola:
LUis Ramírez
Muchas gracias por tu respuesta. El rele no va a estar constantemente activandose y desactivandose. [ se activa cuando enciendo al moto(y se queda activado mientras la moto esta en marcha) y se apaga cuando la apago].
Lo que tengo duda es como deberia conectar el capacitor y de cuanto lo tendria que poner? sera mucha molestia un eskema... Rolling Eyes
Lo de los transistores no tengo ni idea .. si puedes hacer lo mismo.... vale mas una imagen que mil palabras.... Wink
Muchas gracias de nuevo.
Laughing
#4
citar
DAME UN MINUTO Y DE LO MANDO
#5  sorry
citar
No pude mandarte una imagen, pero puedes utilizar por ejemplo 2 transistores bc547 y ambos conectar sus colectores a vcc mediante una resistencia de 10k, la base del primero es el que recibe el pulso y el emisor a tierra del primero, para el segundo es igual, de vcc a la resistencia y el emisor a la carga y luego a tierra, solo que la base irá conectada entre el colector y la resistencia del primero y ya, el funcionamiento es el siguiente.
Al mandar el pulso a la base 1 la corriente pasa de vcc a la resistencia y al emisor y tierra, pero al suspender el pulso el transistor se abre, entonces la corriente va de vcc a la resistencia 1 y en vez de seguirse al emisor se vá a la base 2 la cual conmuta al transistor2 y entonces la corriente va de vcc a la resistencia2 al emisor, a la carga y a tierra.
Si tienes más dudas puedes enviarme un mensaje a mi correo y de ahí te mando las imágenes.
SGG
citar
el problema con los reles es si conmutan constantemente. en tu caso olvidate de los transistores, sola el rele como lo planteaste en el esquema. y yo tambien me olvidaria del capacitor en tu caso, a mi aprecer no necesitas capacitor.
#7
virapa
citar
SGG escribió: el problema con los reles es si conmutan constantemente. en tu caso olvidate de los transistores, sola el rele como lo planteaste en el esquema. y yo tambien me olvidaria del capacitor en tu caso, a mi aprecer no necesitas capacitor.
:D ok. Entonces en mi caso no se quemara no? porque el rele o va a estar funcionando o no. pero NO va a estar consantemente encendiendose y apagandose pk NOenciendo la moto y la apago constantemente Razz.
Existen reles que en estado normal tengan circuito cerrado y activos en circuito abierto no?
es que en el taller solo tenia de los otros Crying or Very sad ...
Saludos! y muchas gracias por las respuestas! :D 8)
#8
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
Si si existen su nombre es contactos normalmente cerrados o bien contactos normalmente abiertos.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
